Тресене при потегляне и губене на мощност
Dimitar Kandev
Здравейте колеги, имам нужда от вашата помощ. Имам си А3 (1.8 125 AGN 98`) от 3 години и чак вчера ме изненада! :angry:
И така карам си аз вчера 150км, влизам в София и близо до нас от нищото колата започна да тресе при настъпване на газта и изобщо при потегляне.
Двигателят заработи различно като звук. При плавно натискане на педала потегля по-добре и не тресе толкова, колкото ако подам повече газ.(все едно се дави)
Също така се замисля и се форсира когато си прецени при настъпване на педала. Направих следните неща:
-прегледах бушоните.
-откачих клемата на акумулатора за около 3 часа.
-проверих за спукани маркучи.
-прегледах буксите като цяло.
-закачих VAG COM и грешките, които излязоха са:
16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High
P0113 - 35-10 - - - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-00 - -
Като втората грешка винаги я е имало от срещата ми с "бръмбърчо" :)
Колеги, благодаря предварително за Вашите мнения и съвети!
П.П. Ако нещо помогне преди месец играеха оборотите и чистих дросела. Сега са бетон оборотите, колата харчеШЕ по-малко и вървеШЕ повече до вчера. :(
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
Свещите и кабелите си виж.
Случайно да има масълце в леглата на свещите.
Mass Air Flow Sensor - превод дебитомер
g42 е синият темп датчик, ако не си го сменял, може да го смениш.
ето само за общо инфо http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=1716004 , при теб има разлики, основното е същото.
Редактирано от Bobu
Адрес на коментара
Колеги, свещите и кабелите не съм ги пипал от 70000км (от както имам колата), просто защото не съм имал проблеми.
Днес ги прегледах и видях, че са оригиналните :blink: , а и има масълце по леглата на 2 от тях.
Относно темп. датчик, грешката която излиза е непостоянна (Intermittent), защото след като я изтрих повече не излиза.
Също така нямам никакви проблеми с електрониката и специално темп. показател. (кове 90 и не мърда)
Колеги, първо ще опитам със нови свещи и кабели да видим какво ще стане.
Казаха ми също, че е може да е акумотатора :unsure:
Благодаря!
Адрес на коментара
И да довършим темата по която ми помогнахте :respekt:
Кабелите и свещите са ОК. Темп. датчик, който е на дебитомера също е ОК заедно с дебитомера.
Проблема се оказа бобината с блока (те са заедно). След като я свалих видях пукнатини около 7-8 и то на различни места. Представете си колко замасява.
Нова същата БЕРУ е 202 лв в Ауто Плюс, а има и китайски под 100 лв, но не мисля че си заслужава.
Благодаря на многото отзовали се двама души!
Адрес на коментара
