Push
    А8
Push's Achievements
  1. И се прави адаптация .
  2. Push
    2.5tdi +360hp
    Никакво отказване , няма нищо по добро от нещо което сам си проектирал и сглобил !
  3. Push
    2.5tdi +360hp
    С по голям топлообменник от този и радиатора с термостата който имаш ще стане перфектно .
  4. Отиди в Порше Изток ,имат пълен комплект секретни ключове , ако ти е оригинален разбира се . Платено е като услуга .
  5. Два + тона параход спира единствено с керамика !! Никакви алтернативни дискове и накладки не вършат работа . Оригиналните се справят ако ги пазиш .Килограмите и произвежданата топлина убиват дисковете ( закаляват се ), а накладките особено EBC , Ferodo 2500 с повишено триене се изпържват .
  6. Ако кормилните накрайници са рециклирани , много е вероятно да са затегнали и няма да се връща волана.
  7. Push
    Проблем със Турбо
    И вакуум помпата виж !
  8. Некстела се сваля с вряла вода или го постави в миялната и повече няма да е лепкаво
  9. Направи си диагностика , но при някой друг . Турбо , ламбда могат да запушат ДПФ , но не са причина , да не се направи регенерация , ако наистина ти е изчистен ДПФ . Официалните немските майстори , ти сменят и чистачки и предно стъкло и гуми ако нямаш изрична уговорка да направят конкретна процедура . Ако не си доволен от услугата и имаш фактура , има кой да те чуе .
  10. Ако наистина е почистен ДПФ , единствената причина ,да не може ,да направите регенерация е или запушен маркуч на диференциалният датчик или той самият е умрял . Колко е запушен Филтъра се калкулира от диференциалният датчик разликата в наляганията преди и след .
  11. Трябва да е на или под нивото на педала на съединителят и да има 2мм свободен ход . След смяна на серво се получава този ефект .
  12. Регулирай си хода на спирачния педал ( реглажният болт свързваш сервото и педала )
  13. Push
    Номер на части
    Това е номера на въздушният филтър 8K0133843L , сори грешка при копирането .
  14. Push
    Номер на части
    Заповядай : Маслен 03N115562 Въздушен 8K0133843E
