kenwood2
Относно kenwood2
  • Рожден ден 23.09.1991
    Audi A2 Touareg 7p
    Разлог/Пловдив
5228 профилни разглеждания
kenwood2's Achievements
  1. Колега имаше ли каско колата ? Ако да какво казаха ще ги плащат ли ?
  2. kenwood2
    Показания на дюзи
    Моя кош със същия двигател претрисаше леко сутрин за около 30сек ,без да пуши след почистване на колектора и егр няма дертове.
  3. Порше запад сега стана ясно… Дано поне гаранция има за тея пари.
  4. Как 2200лв имаш ли разпечатка кой части са сменени за тия пари
  5. Yoniks-Service Ltd скобелева майка пловдив. Преди години човека ми поправи рнс е навигацията ,може да питаш за усилвателя.
  6. Моя кош на 200 000 не теракаше на 255 000 се обаждат вече. 245кс crca дизеляк е обаче.
  7. Интересно , при мен с проблем в г263 климатика не работеше ама грам..
  8. G263 не го ли сменха ?
  9. Когато пуснеш климатика ,сложи на Lo и отвори капака. След това пипни дебелата тръба за климатика ,ако е студена а вътре духа топло ,проблема ,ще е в клапите ,ако не проблема ще е по климатичната система. Не съм много на ясно дали г263 спира климатика ако е повреден. Поправка г263 сензора ти е проблема. Струва 40 50лв ,но се намира под арматурното табло ,заврян в кучи гъз. Може да се извади когато легнеш при педалите и от там бъркаш до него.
  10. Закачи я с ваг ком и виш за грешки в модула за климатика. Може да погледнеш и каква информация показва г65 сензора.
  11. При заден HI ако не върти и няма хрешки в модула на климатика aз бих сменил модула. Под модула имам предвид този с копчетата за управление и дисплея. Но първо пълна диагностила с vcds. https://www.megaparts.bg/product/1030090595
  12. Този датчик е за външната температура. Трябва с vcds да прочетете климатроника какви данни показва ,има ли грешки и така. Ако сложиш на HI не върти ли венрилатора?
  13. Трябва да се разглоби и да се провери всичко. След това вземаш решение.
  14. От 2016 нагоре би трябвало да е ок,но нека и друг да каже дали е така.
  15. Смени и маслото като за начало... Ауди така казва да....
