bgcont's Achievements
Ауди 80Б4 1.9ТДИ 90кс на части
bgcont отговори в темата на zdravko_dimitrov1986 - Продава - цели коли на части
Фаровете стоят ли? Цена за десен? -
Здравейте! Интересува ме десният фар. Здрави ли са му щипките и цена? Искам цена и за корите на вратите. Благодаря!
Клапата за външния въздух работи само от ключът със жилото
bgcont отговори в темата на bgcont - 80/90/Coupe
Никой ли няма представа от такива проблеми? -
Е този маркуч не е ли само за клапата топъл/студен въздух, как ще повлияе така? Sent from my 6037Y using Tapatalk
Здравейте! Имам някакъв проблем с клапата за външния въздух и вече няколко дни не успявам да му хвана спатиите. Климатикът ми е слаган допълнително Diavia. Колата е ауди 80, ABT двигателя. Когато се завърти копчето за степените на вентилатора в начална позиция, се чува как моторчето сработва и клапата се затваря или съответно отваря ако се завърти в посока 1 степен. За съжаление това не се случва при натискане на бутона REC. Бутонът светва, но нищо не се случва. С колега от фен-страницата във Фейсбук на ауди 80, нищихме проблема като проверих: 1. подреждането на кабелите на копчетата AC & REC (снимката е на колегата от фейсбук страницата, след като го помолих да провери как са подредени неговите кабели) https://drive.google.com/open?id=0B3umYtPK5ADpdkdjZC1vN3lONXc 2. диодът на сивия кабел (на горната снимка на колегата се вижда къде е закачен на сивия кабел, а на долните 2 съм го откачил и го замервам дали пуска само в едната посока. Като е закачен и е натиснато копчето REC, какво трябва да се мери и какви да са стойностите? https://drive.google.com/open?id=0B3umYtPK5ADpcGxhekJrd0lKNXc https://drive.google.com/open?id=0B3umYtPK5ADpb0FObWRLTWt0MDg 3. релетата ги гледах и не забелязах нищо притеснително, а и като се натисне ключето което вързано със жило към ключа със степените си сработва клапата. Снимах кабелите в случай, че някой е по-наясно и може да каже дали нещо при мен не е вързано грешно https://drive.google.com/open?id=0B3umYtPK5ADpVno3QWM5MWVHY1E - тук се вижда и механичното ключе, което затваря и отваря клапата когато се завърти ключа за степените в начална позиция https://drive.google.com/open?id=0B3umYtPK5ADpYjRtUTh6TVRSams ПС: сигурно е нормално, но имам и една букса, която си стои свободна. Прилагам снимка, ако някой може да каже дали има някаква функция или е просто за допълнителна система, която нямам. https://drive.google.com/open?id=0B3umYtPK5ADpOFdUVHA1aWdTQm8 Лека вечер!
Режим на работа на вентилатора на радиатора при пуснат климатик Ауди 80 Б4
Снимките... https://drive.google.com/folderview?id=0B3umYtPK5ADpRE1xcUJITXAzNjA Sent from my 6037Y using Tapatalk -
Поне по моите скромни познания, моето Ауди няма АБС. Ще направя една снимка и ще постна за да го коментираме. Sent from my 6037Y using Tapatalk -
Благодаря ти колега. Ще потърся някой по смислен майстор да оправим проблема. Чудех се, освен по копчето за клапата, има ли други белези по които се познава допълнително поставяния климатик? -
Ще го пробвам, благодаря! Sent from my 6037Y using Tapatalk Между другото, пропуснах една подробност, която май няма връзка и влияние към проблема, но функцията за затваряне на клапата REC не ми работи. Свети, дори и да не е пуснат климатика, а само перката, но не чувам да се затваря клапата. Клапата си работи, защото се затваря при завъртане ключа на вентилатора в крайна позиция. Sent from my 6037Y using Tapatalk -
Здравейте! Имам питане за въпросния кабел (VAG COM 409.1 KKL адаптер) търсят му 20 лв. + 10 лв. за адаптера с с двете букси. Цената е доста възпитана, но се чудя дали ще върши работа като при елкона. Видях подобен, но черен и с поддръжка на доста повече модели (разбира се цената беше 80-100 лв). Целта е да се проверяват и чистят грешките, както и показателите за температура, обороти и т.н. Четох наред каквото пише за VAG COM кабели, но единственото на което попаднах е, че са орязани функциите на тези китайски кабели, без повече подробности. Някой ако може да драсне две думи по темата. Благодаря!
Малко се отнесох от задачата, но покрай тези празници и застудяването времето направо лети. Проверих бушона, смених го, но няма разлика. При загряла кола е същото като при студена, включва и изключва перката през кратки интервали, освен когато се включи по-дълго заради температурата на охладителната течност. Май на елкон отива работата. Не се сещам какво друго може да се направи... -
Veselin Velchev, проверих и перката не се включва когато колата е само на контакт с пуснат вентилатор в купето и пуснат климатик. Честно казано не съм сигурен, че практически работи климатика, защото въпреки, че лампата АС свети, реално компресора не се върти. Чува се щракване на релето, но дори и след 1 мин. не се включва перката за охлаждане. Jordanik, не съм писал как работи през останалото време вентилатора, защото при изключен климатик не съм забелязал нещо необичайно. Включва се вентилатора когато загрее колата, странното е, че НЕ забелязвам степени на вентилатора 1 и 2 както съм чел в други теми за Б4-ките. Вентилаторът в купето работи без прекъсвания. Довечера ще пиша как се държи перката при напълно загрял двигател, а това което успях да проверя за сега е, че когато е със запален двигател, колата включва вентилаторът на около 20 сек. и върти между 3 и 7 секунди. Питата на климатика е само топла, но в никакъв случай гореща. Това е при кола която съм карал и е загряла, но е седяла 30-40 минути след това (просто видях съобщенията ви малко след като отидох на работа). Ако имате някакви идеи, ще пробвам. Успешна седмица и благодаря! -
Да споделя, че при мен нямаше нищо общо това връзване, сработи следното: 1 – Желтый ЖЪЛТ 2 – серый СИВ 3 – красный ЧЕРВЕН 4 – пусто ПРАЗНО 5 – черный ЧЕРЕН Където първите 2 са като при него, но след това е различно. Да допълня, че при мен пластмасова букса няма, всичко е на отделни единични букси. Пък дано на никой да не му потрябва
[ВАЖНО] Смяна на радиаторчето на парното и претапициране на клапите
bgcont отговори в темата на valerka - 80/90/Coupe
Ето връзка към папка с PDF файловете, които са свалени от сайта. PDF-a от руския сайт е доста по-подробен от всички останали. https://drive.google.com/folderview?id=0B3umYtPK5ADpLWE0T0FQY2VLdkE&usp=sharing -
Оригинален е. Пропуснах да отбележа, че си охлажда добре, но си мислех, че ако е сигнал за проблем е по-добре да го решавам в зародиш. Някой с личен опит за такъв случай? Sent from my 6037Y using Tapatalk
