Bobu Публикувано 13 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2011 (Редактирано) Пичове, тази грешка какво значи?1 Fault Found:012547 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Malfunction P3103 - 000 - - - IntermittentДа ида да си купя нов дросел? Старият е на Siemens - VDO, нови има ли разновидности или пак са такива? Ако да, каква марка да взема?Според тази грешка, дросела за чистене ли е или за смяна, зашото знам че ако му отиде електрониката, директно се подменя Тази цялата боза има ли връзка с ЕГР ?Благодаря предварително Редактирано 13 Септември 2011 от Bobu Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivoair Публикувано 13 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2011 Моят сайт Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 13 Септември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 13 Септември 2011 Четох го това, ама не разбрах дали се налага да се сменя и ЕГР? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 13 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2011 вземи го разкарай тоя егр... мен ме мързи иначе на шкодилака съм го махнал одма... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 13 Септември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 13 Септември 2011 кво да го затапя ли? как да го разкарам. ;]]]]]] Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 13 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2011 (Редактирано) ами маше некъде тема по въпроса , беше нещо елементарно ама да не те излъжа ... иначе може първо да пробвате да го почистите тоя дросел с некви спрейове...http://www.diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=26&t=1145 Редактирано 13 Септември 2011 от kolio kioravoto prase Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 13 Септември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 13 Септември 2011 (Редактирано) бате не, аз вече се обадих има дросел от Германия с поръчка. ще ходя си го купя, че четох че е хубаво да се смени. а егр гледам че го затапват с една ламаринка, общо взето май е това. еба го и екологията...четох я... разбрах че не е задължително да се сменя ЕГР, ако е наред. Сменя се само дросела, който не е наред в случая. мерси за темата Редактирано 13 Септември 2011 от Bobu Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ifidik Публикувано 13 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2011 има вариант дросела да се изключи софтуерно и никога повече няма да ти трябва.компа няма да знае, че го има и няма да набива грешка и колата ще си върви. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 13 Септември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 13 Септември 2011 А грешката правилни ли си я тълкувам. Кал се изолира софтуврно дросела? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 13 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2011 Защо не позачистиш от сажди дросела и връзките към ЕГР-а, да изчистиш грешката и да караш.... аз не бих си купил дросел преди да направя тая операцияГрешката е от типа "Intermittent", т.е. временна и най-вероятно дросела си е ОК електрически и механично, просто се е поомърлял Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MSM Публикувано 13 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2011 (Редактирано) BECKO, абе тая грешка "Motor for Intake Manifold Flap" не е ли за тия моторчета дето при нас са две и днеска ги гледахме с теб как работят. Като правихме Output test-a на Intake Manifold Flap точно те се мърдаха нагоре-надолу и колата гаснеше на тази стъпка.Колега Bobu, аз (Vladi_di де) днес почистих моя дросел и ЕГР тъй като колата даваше грешки и нямаше мощност, но грешките ми нямаха нищо общо с Intake Manifold Flap. Сега след интервенцията колата пощуря и всичко си дойде на мястото.Грешката за проблем с дросела обаче със сигурност не е като твоята и причината според мен не е в него. Дросел на английски е "Throttle body" и грешките за него са от типа:За Дросел004203 - Throttle Valve: Stuck or difficult to move P106B - 002 - Lower Limit Exceeded - IntermittentЗа ЕГР:001025 - EGR System: Insufficient Flow P0401 - 002 - Lower Limit Exceeded. Редактирано 13 Септември 2011 от MSM Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 13 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2011 (Редактирано) Марто, 2.0 ТДИ-то на колегата е помпа дюза и няма нищо общо като управление на въздуха с 3.0 CR моторите ... тук няма такива моторчета за управление на вторите смукателни клапани... даже има и 8 клапанов 2.0 ТДИ ПД (т,е само първи и единствен ред смукателни клапани)Та си мисля, че колегата правилно се е насочил - въпросния V157 си е чист дросел при него, няма значение как му викат ... или поне така мисля, не съм имал подобен моторПак си мисля, че едно добро почистване е първата стъпка да се види накъде вървят нещата .. иначе тая клапа + дебитомера + EGR-a трябва да работят в синхрон Редактирано 13 Септември 2011 от BECKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 13 Септември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 13 Септември 2011 (Редактирано) 012547 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): MalfunctionP3103 - 000 - - - Intermittentтова като го гледам по картинки в Google.com ми прилича на дросел, не е ли ???BECKO, ще мина през почистване, ама съм чувал че ако електронно я няма, няма оправия. Интересното е, че като изключа букста, не се променя нищо... утре ще я почистят, ако не стане, ще я поръчам... не виждам друг вариант Дебитомер чисти ли се? Извинете ме за крехките познания.... Редактирано 13 Септември 2011 от Bobu Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 13 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2011 (Редактирано) От грешката която си описал не личи да го "няма" електронно - просто е логнал временна грешка...Ако беше умрял електрически щеше да пише "Open or short to plus" или "No communication" ... все нещо в тоя духДебитомер се чисти, но си има специфики за различните модели - трябва да се знае на твоя къде да не се пипа... за дросела и всякакви подобни клапи има почистващи спрейове (нещо да разтваря саждите + много спирт, та да е летливо), предполагам такъв е ползвал Vladi_di на Марто на колатаПак ти казвам - не бързай да купуваш нищо преди да е ясна диагнозата, да не хвърлиш пари на вятъраМоже да има някакво проблемче с ЕГР-а и той да прави повечко сажди (да кажем буталцето му да не уплътнява добре и да пропъска), от там да ти се шашка дросела... или пък дебитомера да прави тия номера ... или най-добрия случай - да си покарал доста километри без да чистиш и просто да се е понасъбрала гняс някаква Редактирано 13 Септември 2011 от BECKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MSM Публикувано 13 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2011 Даа, верно е чист дросел, Веско . Сега видях че така е кръстен на една картинка и си мяза баш на дросел. Явно си има причина да му викат иначе .Точно така, както казва Веско не се пипа навсякъде - клапата не трябва да се натиска. Vladi_di ползва някъв специален немски спрей който е много добър - почисти супер и съхне бързо. Може и това да е от значение да не влезе и да прецака електрониката.При моя двигател няма адаптация а се си се самонастройва, но тук и това е от значение май - как точно се прави. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 14 Септември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 14 Септември 2011 не стана с чистене Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MSM Публикувано 14 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2011 А адаптация направи ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 14 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2011 Това някои го наричат клапа за "гасене". Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 14 Септември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 14 Септември 2011 ебана работа. си купя нова Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
performance99 Публикувано 14 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2011 Правилно си се насочил с нова, не става с чистене, а и няма адаптация при смяната. Новите 2.0ТДИ са с ел. мотор и си го правят този номера, моторчето не отчита правилно границите и това е. Колкото до ЕГР-а само софтуерно, никакви ламарини не спасяват положението, светва ти чека на момента. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 15 Септември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 15 Септември 2011 Каква е процедурата по софтуерното изключване на ЕГР, тази която е показал kolio kioravoto prase. И реално има ли смисъл да се изключва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 15 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2011 ne знам за егр-а ама при всяка авто-мивка и ми бие грешка за неработещ дросел ебаси мистерията... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ACE Публикувано 15 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2011 ne знам за егр-а ама при всяка авто-мивка и ми бие грешка за неработещ дросел ебаси мистерията...Mи не я мии като служебната и готово Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 15 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2011 ти луд ли ве ..неудачията не само е измита ами и изпрана вече... друг е въпроса , че не и личи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi a6 2.0tdi Публикувано 27 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2020 Добър ден колеги колата ми като я запаля и оставя на обороти и гасне сама след това я паля няколко пъти подавам гас и се оправя ходих на диагностика и ми показа тази грешка незнам какво по точно означава тази грешка P2108 Regelmodule gasklepactuator A Prestaties Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
