Проблем с ускоряване А4 Б6
nemo1788
От около 6 месеца колата, Audi A4 1.9 TDI 2002 година 131 к.с. комби започна да прави проблем. От начало един ден тръгнах извън града и когато натиснах педала на газта, колата се ускоряваше много бавно - все едно, че турбото не работи. Вдигнах 120км/ч. които и набра много бално. Тогава отидох при майстор и от неговата кола /същата/ сложихме неговия дебитомер. Атомобила вървеше идеално. Моя дебитомер го изчистихме с някакъв препарат и отново го монтирахме. Колата вървеше добре няколко месеца /през това време не е карана много/. След това направи подобен проблем, а именно при настъпване педала на газта до известен момент ускоряваше /турбото работи/ и след това заглъхва все едно се включва ограничител около 3500 оборота. Купих нов дебитомер и отначало работеше добре. Вчера един приятел се качи да го повозя /иска да купува същата кола/. Двигателя не беше още загрял и аз я настъпих здраво за да види как набира. От начало ускори добре, но след като намалих и опитах отново да ускоря не искаше /набира бавно и все едно не се включва турбината или не стига горивата/. Ако може някой да помогне откъде идва проблема. Вече си поръчах кабели за диагностика VCDS-Lite от sklad66.com и ако знае някой на кои канали и какво трябва да проверявам - стойности и т.н.
В кои точно канали не знам, аз ходя при майстори, които разбират, сам не се наемам да правя нищо.
За турбо пътищата и ЕГР мисля, че могат да се проверят и без Ваг-Ком, но и за това се иска човек, който разбира. :zustimm:
Редактирано от asenovb
Колега, като ти го направи този номер,пробвай да изгасиш и да запалиш отново(разбира се не в движение да не стане някой сакатлък) и ако се оправя значи ти е зацапана геометрията на турбината.Най-лесният вариант при зацапана турбина е да изкараш колата на магистралата и да я покараш поне половин час с над 3000 оборота, за да издуха саждите.
А и с Ваг-ком-а виж в select/engine и в ляво най-отгоре имаш прозорче fault codes: влизаш там и гледаш какви грешки е записал компютърът, без да ги триеш, а ги "сейфни" някъде и после може да ги качиш тук, за да видят по-знещите за какво иде реч.
Редактирано от ivoair
Зацапана геометрия, блокиращ ЕГР, клапан Н75, калпав дебитомер(може да е нов, но ако не е оригинален е потенциален виновник), замърсен или калпав въздушен филтър.
Без диагностика няма да стане.Обади се на Мишо, най-големия е .Мога да ти дам телефон на ЛС ако имаш желание.
След Ваг-ком-а ето какво излезе:
1 Fault Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
Доколкото разбирам може да е от /ЕГР, клапан Н75/
Ако някой знае с VCDS Lite на кои канали може да се проверят стойностите им дали са в граници и къде е причината.
Fault 17965
Демек всичко, което ти е писал Райно отгоре може да е причината.Но най-вероятната е зацапана геометрия, значи излизаш на магистрала, караш и трябва да се оправи временно.Но най-хубаво е да се свали турбината и да се почисти.
По-хубаво от почистена турбина си няма. Лесно е, относително бързо става, ефекта е поразяващ и въобще няма да съжаляваш за времето което си отделил.
Имам въпрос. Аз имам същите проблеми, смених дебитомер и не се оправи. Имам омазняване по ЕРГ клапана и по интеркулера отгоре. С почистване на турбото ще стане ли или турбото е за ремонт
  • 1 year later...
И аз имам подобен проблем но е по различен,Значи колата си ускорява перфектно и по някое време запо4ва да забива варвенето все едно неи достига гориво но наи вече става така като превклуча на 4 та скорост.Ако някои може нека помогне с някаква идея
Цитиране на предходен пост!
Преди около седмица се заех със същия проблем , след 120 140 почваше да прекъсва ... По скоро да придърпва сеедно не и стига гориво ... Закачиха я и нищо не показа , никакви грешки . Накрая реших да почистя турбо пътища , кулери , колектора егр-а исках и турбото ,но майстора ми каза ,че няма смисъл (имало нещо електрическо в него и ако имало проблем щяло да спре и да даде грешка)
Пеперудите които са на колектора бяха блокирали от нагара ..
Колата е б7 170 кс
Разбирам те колега но моита кола не придарпва а като и давам газ си варви много добре после забива и като спра на едно място да поработи на обороти и като трагна пак се изрязва здраво до някое положение и пак забива,горивния филтар съм го сменял и незнам дане би да има нещо друго за сменяне
  • 3 weeks later...
и при мен го имаше това,като изгасих и тръгнах се беше оправило,на ваг кома ми даде
някакъв соленойд, и low charger pressure
