Светна лампа CAT на таблото на Б4 и не пали
SoloBaricL7
:blink::blink: Ваааа, не вярвах че има кочин с индикация за тФа !
Катализатора ти е заминал !
Нов или "кормене" на този и лепенка на ламБата :rolleyes:
С какъв мотор е колата !? :rolleyes:
Редактирано от Vitcig
:hilezh:
Има ли бензин в резервоара?
Извинявам се за тъпия въпрос.
Но тази индикация редовно светва при първите А8 ци при празен резервоар. А при двигател 4.2 това редовно се случва.
А моита 90-ка има моменти пали без проблем има моминти когато не може и не може пьрвото запалване сутрин е без проблемно.
На какво може да се дьлжи това :):):)
Бензин/дизел/газ/метан ...
Нещо като ориентировъчна кубатура на тоз двигател !?
Евентуално ако е нещо с механичен инжекцион - регулатора до главата на инжекциона пуска повече гориво, и се дави ...
Единият от многото вероятни проблеми !
1.6 ADA на бензин карам колата , обаче онзи ден бая изтоштих акумулатора понеже си тествах задната пръскалата на загасен мотор ,дали е паднал и няма ток ? CAT лампата има ли общо с това че не ми пали колата , понеже акумълатора може да ми е паднал
Редактирано от SoloBaricL7
сега отивам да давам ток на колата от друга , да видим дали ще запали , ама се оказа че нямам кабели за ток...
четох из форума...имало 2 ламбда сонди , тях трябва ли да махам ?
друго.... четох че изгоряла бобина или вече тръгнала също може да е причина за CAT , или зацапан дебитомер , дали дюзите и регулатора на бензина са оригинални , или дали прекъсва някои цилиндър.
Също така понякога се дави на ниски обороти, леко разтриса и угасва
колата е 95 година 1.6 ADA
Aма виж че на него му свети таз индикация - следователно има една контролна ламбада, и една следяща ! Ама по ЕТКА си излиза 1бр. !
Аве, да не би някой да е объркал крушките по таблото !
Колега, я ми прати шасито на ЛС, да разгледам аз таз бегачка !
Няма АДА с две сонди, просто е изключено. Лично аз залагам на два варианта - първият, колата е от последните и гюнтер ферхойген са сложили подобно известяване като при А8-ците, както Ради спомена. Втори, по-вероятен за мен е просто някой предишен собственик да е импровизирал нещо по таблото и да са разменили местата на светлинните индикации по таблото, а непаленето да е просто съвпадение.
П.П. Но сега като се замисля, скоро разглабях моето табло на Б4-ката за смяна на зъбното колелце и съответно няма такова отделение, в което да има индикация "САТ". Та наистина може да е много моНдерен тоя автомобил :gruebel:
Моята е 92 набор. и си имаше на старото табло символ CAT !
Oтделно че ЕТКА ми дава по datacard, че нямам лампичка за известяване на проблеми с катализатора !
Значи е логично да има коли с работеща така индикация !
...някой предишен собственик да е импровизирал нещо по таблото и да са разменили местата на светлинните индикации по таблото, а непаленето да е просто съвпадение...
Взе ми думите от устата. А по принцип на таблата на В4 си има такава индикация с САТ.
Може и да съм дремал, като съм отварял, ама тея дни ще го отварям пак, щото разбира се ми беше сефте тва разглабяне и леко изкърших противотежестта на стрелката на скоростомера и ще я сменям :hilezh:
Я да види нивото на течност за чистачките,да не би някой да е слагал допълнително помпа с датчик и да е ползвал тази индикация (и предно и задно казанче)
To и аз това мисля, обаче каквото и да светне отдолу, все е нещо което ще спре да работи !
И по пътя на логиката с проблема - може някой да е "ликвидирал" индикацията на акумулатора, и ето ти проблема с тоците !
Остава колегата да сподели дали има светеща индикация за зареждането на акумулатора !
И по-точно какви крушки светят на контакт !
Гепи - ти предствавяш ли си какъв сбирщайн ще е това с помпите и ... Направо не ми се мисли колко ще е грубо тФа :hilezh:
Имаше тема в която колега подробно описа как си е сложил помпа с датчик за нивото и е ползвал просто свободно гнездо за лампата.
Ами дадох ток на колата и запали , CAT угасна... иначе когато акумулатора беше паднал, когато давах на контакт, CAT светваше за 3 секунди и гасне.
Друг въпрос имам , забелязвам неравномерна работа на мотора, все едно леки пулсации в такта
иначе ето снимка на CAT
Ако не се лъжа, мисля, че беше написал, че е 94-та година колата ADA мотор. По-интересното е, че има тая ламБа CAT, лампа за колани. Тия работи не съм ги виждал до сега из Б4-ките. Единствено като свалях таблото на мойта и надигнах срещу светлина онова със символите видях за гюрука на кабрио символа :unsure:
95 година е , ми преди като натисках имобилайзера не ми светваше CAT , сега като ми беше паднал акумулатора светваше за 3 секунди ,довечера ще видя след като я покарам малко хем да се зареди и акумулатора понеже беше паднал яко
