Ремонт на дюзи на А4/Б7
a4okara
Здравейте,
имам проблеми с 2 от дюзите на Аудито и е време да се ходи на ремонт. Моля препоръчайте ми добър сервиз в хасковска или пловдивска област.
Благодаря предварително
има сервиз на бош в пловдив там правят дюзи
ако искаш може да издиря телефон имам познат в софия които работи към тях :)
от какъв двигател? че на този модел дизеловите попадат в сервизна акция?
2.0 TDI, проверих за този двигател няма акция.
И аз май съм се ориентирал към Бош, това ли им е сайта http://www.rebo-diesel.com ?
Може и да му е изтекла акцията по години и километри или да има доплащане от негова страна. А може и вече да е проведена.
Аз за това питам. До каже подробности за да не меткаме бобец
Кода на мотора ти е записан в големия талон! Ако колата ти е 170 к.с. на 100% е с дюзи на Сименс. Ако е 140 к.с. е с дюзи на Бош, които подлежат на ремонт, а на Сименс на подмяна.
аз лично като гражданин на гр ПлоиФ  в боша бих влязаъл само, ако изгубя контрол върху управлението на колата и случайно се забия там .... :hilezh:
най отворения на дюзи с нова машина е в едно село да пазарджик  Паталеница , но не знам координати - също човека ше вземе на половината от измислената цена на боша   :verweis:
Принципно има и 140коньови мотори със сименс дюзи. С дюзи на бош са 8клапановите двигатели - буквите не помня, 16 клапановите са повечето на сименс.
След като му са казала, че от Порше, че няма акция ОК.
Колега ,какъв проблем имаш с две от дюзите? Сподели подробности.
Да ти кажа най-разпространения мотор 2.0 TDI е с код BKD и е 16V и е с дюзи БОШ напречен, понеже се слага в ГОЛФ 5, СЕАТ ЛЕОН, Шкода Октавия, Ауди А3 и още модели, но за тях не съм 100% сигурен.
Редактирано от audiceco
Окей ще го кажа така дюзите дето горят са Сименс и са на 170 коня моторите, на 140 не съм срещнал при Ауди да има дюзи Сименс, ако някой види да каже.
Проблема се състои в това, че на празен ход купето вибрира. Оборотите не се променят, само вибрация се появавя, понякога повече, понякога по-малко и то когато колата не е в движение. Ако подам малко газ вибрациите изчезват. В сервиза къдато ходя ми замериха дюзите, незнам точно какво беше, май налягане, и се видя че първата е много извън граници, 3та също, другите са ОК. Човека ми каза че проблема е сериозен и трябва или да се сменят или да се ремонтират. Та чудя се сега как точно да процедирам.
Що не се разходиш до Мишо в София? Мисля, че проблема не ти е в дюзите. Може и да е от нещо друго и тези две дюзи да се опитват да наваксват и затова да са с  повишени норми. Мисля, че за да се измери  една дюза би трябвало да се свали и да се мери на стенд.То екуто казва на коя дюза колко да вприсква.
Да кажат по-запознатите батки.
Цецо, аз не знам точно кои мотори са с бошови или сименсови, но има и 140к.с. със сименс и попадащи в акция. Ето ти напречен 140к.с. с акция - ВКР мотор
За това горе не споменавам за букви на моторите. Само знам, че има и 140к.с. със сименс
Да съгласен съм, но Ауди нямат смотаните мотори на Пасат 6. При Ауди има само на 170 коня сименс, всичко друго е на Бош.
Кой е този Мишо и може ли да му се има доверие? Някой ако може да сподели личен опит? Просто искам да си оправя колата както му е реда, не да мина тънко.
Мишо е царя на колите от ВАГ!! +359884723037 звънни му. Без събота и неделя.
Порше вече сменят безплатно дюзи на А4/А6 2.0 ТДИ 140к.с.
Ми те Порше ще се задръстят от коли, и за кои дюзи става на въпрос точно при 2.0 TDI мотора но 140 к.с. , че ми е малко странно, ако е така. Интересно ми е, код на мотора поне или марка дюзи, номер нещо просто да пресметна, колко хиляди коли в България подлежат на такава акция, и какви са изискванията още освен, че колите трябва да са с такива дюзи има ли и други специфични неща, които изискват от Порше, за да сменят дюзите?
