kpematop Публикувано 26 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2014 (Редактирано) KWP диагностичния протокол по дефолт в MSA15 показва до 2601мбар, едно буустметърче до 2.5 бара ще свърши работа, да се види дали пренадува. 3 баров мап, ако се слага, трябва да се калибрира в софтуера, абсолютно безсмислено е, ако сте със стокова турбина. Над 40мг работи в feedback режим турбината. Ако пренадува проблема е в N75, нагар или неправилно легулиране на вакуумния актуатор или в краен случай кофти софтуер... Редактирано 26 Декември 2014 от kpematop Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 27 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 27 Декември 2014 Над 40мг работи в feedback режим турбината. Това не го схванах? Над 40 мг гориво ли? Какво имаш предвид под feedback? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lyubo77 Публикувано 31 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 31 Декември 2014 Едно мнение и за моя логLog.xlsx Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 2 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2015 TDI_fan олаби още малко геометрията, не трябва да пренадува...Lyubo77 не мога да ти видя лога, файла е повреден Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lyubo77 Публикувано 2 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2015 (Редактирано) Провери този защото при мен се отваря.Да не би да баркам аз нещо.По принцип са два лога в един файл първия е когато прекъсва и не ще да върви при рязко подаване на газ а под него е другия когато подавам по плавно педала тогава не прекъсва върви но не ми харесва. Цитиране на предходен пост!LOG-01-003-010-011.xls Редактирано 5 Януари 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 3 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2015 Lyubo77 перфектно е при тебе. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 3 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2015 TDI_fan ако имаш чип покарай без него и си настрой турбината, после си го върни. Колата ти пренадува и то яко, на стокова турбина, колкото иска, толкоз и трябва да дава без големи отклонения. За да ти набие грешка, че пренадува означава, че исканото и даваното е с над 300мбар разлика за определено време, което не се сещам в момента колко е. Ако искаш да си сложиш 3 баров мап и да виждаш пиковете във вагком, трябва да се прекодира софтуера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 16 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 16 Януари 2015 TDI_fan ако имаш чип покарай без него и си настрой турбината, после си го върни. Много голяма занимавка - пък и аз нали в крайна сметка с чип ще карам - трябва да е ОК по него. Ето още малко данни - за съжаление отсечката която съм ползвал за етзи логове е с малко повече наклон и не може да се сравни директно с предишните: Чак на "-10 врътки" колата пак започна да върви както трябва и стана приятна във всички обороти (преди имаше рязко силно тръгване за малко и псоел чак след 3000 оборота) - разликата в цялостния вървеж обаче е огромна. Тук ми е и маркировката с боя на лоста на турбината. Понеже пак леко пренадува (предполагам заради чипа и /или смотан Н75) я сложих на "-11 врътки" (под това кеото е било "заводско") и сега карам така. Като си взема почитсения Н75 от Ogip ще направя пак лог и може да върна още една врътка назад. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 16 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2015 Ако са базикали N75 картата и се водиш по нея никога няма да си настроиш колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 26 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 26 Януари 2015 Ето и едно сравнение между клапана с които карах временно и стария ми изчистен Н75. Разлика определно има в полза на изчистения Н75, но не мога да преценя колко е съществена : Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 26 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2015 Мда, има разлика към по-добре определено. При мен нещата заспаха, оказа се, че ремапа, който е имала колата е бил супер аматьорски и на практика със зададените таблици не можеш да настроиш актутатора никога да работи добре - или ще пренадува, или ще е лагав. Крематора (Стефан) ми направи нови таблици и сега турбото реагира много по-адекватно, пика и холда са отчетливи, мотора бучи по-малко, налягането е по-ниско, а колата дърпа по-добре. Прав е за всичко, което е писал по-горе. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 27 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2015 Колко струва чипване при този колега? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 27 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 27 Януари 2015 Колегата е от форума - ника му е Крематор - пиши му едно ЛС. Съмнява ме да си напише цената ей така в темата - най-малкото заради БАН.Без да знам точната цена съм сигурен че си заслужава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sskamen Публикувано 16 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2015 (Редактирано) ssssss.xlsxДа обновя темата малко. Ето при мен как е. 110 к.с с някакъв too safety чеп Досега не е пренадувала. Да пипам ли нещо? Редактирано 16 Февруари 2015 от sskamen Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 17 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 Стойностите ти изглеждат странно. Исканото налягане от компа е 1950 (предполагам заводското) а турбото ти работи на 2200 и компютъра сякак се опитва да го намали (95% Н75) ама не може. Сигурен ли си че имаш чип или просто някои яко е скъсил лоста на геометрията? Пробвайд а го удължиш 2 врътки и виж как са стоиностите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sskamen Публикувано 17 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 Да колата има чип. Изобщо не знам да я пипам ли така или първо да махна чипа и да си я настроя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 17 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 Първо махни "чипа". От личен опит. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 17 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 Със сигурнот го махни преди да настроиваш, ама мен ме съмнява че имаш "хардуерна тюнинг интервенция" или някои "емулатор". Таблиците ти за искано налягане и Н75 не личи да са променяни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sskamen Публикувано 17 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 Малко не ми е ясно. Колата си върви перфектно. Не пренадува. Не пуши при каквото и да е каране. Ако пренадува няма ли да влиза в авариен режим. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 28 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2015 Колеги, как мога да си настроя турбото, така че да не пренадува? Прилагам два лог-а, като втория е с powerbox-а, който имам, но след 120 ако съм на пълна газ му идва множко налягането bez pbox.xlss pbox.xls Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 28 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2015 Връщай по 90 градуса на резбата. Ако не помогне си сложи истински чип. Аз така излекувах няколко дизела като намалих N75 софтуерно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 1 Март 2015 Доклад Share Публикувано 1 Март 2015 Благодаря! Ще пробвам тогава да връщам по 90 градуса, иначе истински чип и аз искам, но за момента нямам възможност (а бокс-а си е на колата и върви добре с него, но...) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 1 Март 2015 Доклад Share Публикувано 1 Март 2015 Шанса с бокса да настроиш геометрията е минимален. Направи го на сток. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 1 Март 2015 Доклад Share Публикувано 1 Март 2015 Ами то без него исканото и реалното налягане се разминават с 30-40 до 100mbar максимум. С него е проблема - тогава исканото налягане си е същото (каквито там стойности са зададени в таблиците на ECU), но реалното се повишава доста (тук вече не знам каква е връзката, заради по-голямото количество гориво ли?). Тогава е над 200 до към 300mbar разлика, а компа ми изкарва грешка 00575 и ми реже мощността изцяло (колата спира да върви изобщо, натискам газта но няма никаква реакция). Доколкото четох в техническата документация, ако реалното налягане надвишава с повече от 200mbar исканото за повече от 4 секунди при определени обороти, то компа изплюва тази грешка. При мен се получава на пълна газ към 120км/ч (като гледам лог-а към 80км/ч започва тази голяма разлика и се запазва постоянно и след 4 секунди и нещо вече съм на 120 и съответно колата спира...). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 1 Март 2015 Доклад Share Публикувано 1 Март 2015 Трябва си истински чип значи. 300мбар за повече от 5 секунди е пределното отклонение доколкото знам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
