вода в краката отзад вдясно
orlean
Въпрос номер едно - имаш ли шибедах?  Дупка на тавана, тъй да се каже.
Може от там да идва белята, може и от кофти уплътнение на вратата. Вземи маркуч и мокри първо вратата, после тавана и гледай.
На 90% съм сигурен, че ти е запушен отвора под централния вентилатор за купето. Отдолу е една супер малка и идиотска дупчица с гумичка като маншон която се задръства супер често и чистенето и е зверски трудно. При дъжд няма от къде да се оттича водата която пада от предното стъкло, събира се и след това се излива в отворите на парното и отива навътре в купето ... Вдигни си капака, свали малката черна кора(отдясно като застанеш с/у мотора) и ако там има насъбрала се вода ... Значи проблема е ясен  :zustimm:
Щом се пълни парното би трябвало да се изсипва вода в краката на шофьора и пасажера. На парното/климатика също има дренажи, който се намират зад корите на централната конзола (до педалите и от другия край в краката на пасажера).
Огледай уплътненията на вратите.
Редактирано от tvard
@зеФс: Имам шибидах, мисля, че не е от него;
@dolarch: свалих малката кора, която е вдясно, пред волана, но няма вода, не съм сигурен дали свалих точната кора;
@tvard: ок, почвам инспекция
Много благодаря на всички, ще пиша, когато отстраня проблема
Първо започва да се изсипва отзад, тъй като тръбите минават пред краката на шофьора и пасажера и са отвесни надолу. Много по-лесно се стича водата или цялата гняс. А отворите за краката на пасажера и шофьора са по скоро като кутии и има възможност вътре да се задържи вода преди да започне да се излива в краката. Най-често се получава при рязък завой и ..... мокри краченца.
Аз имах подобен проблем, но при мен се мокреше тавана. Ако е запушен маркуч, а те се запушват в онези стиснати като гъз гумени накрайници в задната броня, то водата при определен наклон просто изтича в тавана и може да се стече надолу. Но не ми се вярва да мокри долу, без да си личи влага и по тавана.
  • 6 months later...
Цитиране на предходен пост!
И при мен днес се появи вода :wall: ,2-3 капки от процепа между лампата на тавана и управлението на шибедаха.Виждам 2 дупки горе в 2та края на отворен люк от там се отпушва или?
  • 3 months later...
Колеги, здравейте
пиша тук, за да не отварям нов пост. Вчера докато шофирах при рязък завой на дясно ми се изсипа вода в краката, след това ме вози в моята си кола и при ляв завой отново се изсипа вода в краката, но от страната на пасажера (където отново бях седнал аз). Освен че явно привличам водата, някой може али да ми каже, как и къде следва да потърся тези "дренажи" тъй като предполагам, с оглед горните постове, че са се запушили. Поздрави
Като вдигнеш предния капак, дренажа се намира точно под голямата централна вентилационна кутия. Мястото е зверски, уникално, мега, гига, тера тъпо за достигане. Аз си бях измаисторил една малко по-дебела тел (примерно стоманена), която изкривих под формата на полумесец и след това започва едно безумно ръгане точно под кутията до момента, в който уцелиш прословутия дренаж и чуеш един облекчаващ бълбучещ звук на оттичаща се вода :)
Успех.
  • 2 months later...
И аз преди няколко дена забелязах прогизнали стелки отзад в дясно. Колата ми е Ауди А6 1.9 TD 1998 модел с климатроник/без шибидах. Веднага отворих предният капак и като вдигнах пластмасовата кора която покрива акумолатора забелязах че отсега където е батерията и сервото са се превърнали в малък басейн. Махнах батерията и отпуших прословутите две тапи които бяха покрити с кал и листа. Водата изтеге веднага. НО интересно че нещата на пръв поглед не се оправиха. От тогава минаха 3 дни - и въпреки че подсушавам вече втори път мокета на същото място- продължава да подгизва. Чудих се дали не е остатъчна вода, която е влязла в парното от проблема с басейна и от тогава да се изтича по малко в купето. Реших първо да махна седялката и мокета и да наблюдавам откъде идва течът - но неможах да сваля седялката. Отпред по средата на седялката има един стопор точно вдясно от ръчката за преплъзване на седялката. На него има релса захваната за ламарината с метална - ролка стопор който спира седялката да излезе назад. Този стопор няма щифт или нещо друго за да се освободи и махне. Пробвах да го избия но нещата отиват към изкривяване на релсата.
post-62427-0-49879500-1410082470_thumb.j
Редактирано от Insider78
Успех.
Пусни някоя снимка къде е това гига мега,, итака нататък място - където трябва да се натисне за да изтече водата. Така и неможах да разбера къде се намира...
  • 2 months later...
А на мен още има вода отзад, вдясно. Бихте ли ме постветвали кой майстор / сервиз да посетя? По възможност около София, но при нужда и в други градове :)
Редактирано от orlean
На снимката се вижда, че ме си развил планката под релсата. Седалките на тая кола се свалят супер лесно.
Мога ли да попитам как по-точно сушите тия мокети, че на мен честно казано наистина ми кипва вече?
И аз се присъединявам към въпроса на колегата. Лятото като бях на море ми се бяха запушили дренажите при централната вентилационна кутия. В резултат на това предната пасажерска стелка беше подгизнала и я суших, само че без да свалям мокета - първо с попиване и после с махнати стелки я оставих на слънце при отворени джамове за да излиза влагата навън.
Сега забелязах, че под десните стелки отзад и отпред е мокро. :( Проверих отново централната вентилационна кутия и няма събрала се вода, всичко се оттича както трябва.
Редактирано от MadFan
  • 1 year later...
