HellFire Публикувано 15 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2014 Здравейте. Заел съм се да насадя едно цветно радио, заедно с Босе система в А4 Авант 1997-ма. Справих се с монтажа и липсата на safe pin. Ето с какви проблеми съм зациклил сега: 1. CD-то трябва ли да чете аудио дискове или е само за навигационни? Още не съм записал нави диск, но пробвах с аудио и даде грешка. 2. Как да разбера с какъв софтуеър е в момента навигацията? Има ъпдейт файл от 2003-та, но малко ме е шубе да го пробвам 3. Никъде не намирам информация за кодировката: сега е на 00015 и свири ужасно. Когато върна Концерта и го кодирам за Босе и правилната конфигурация говорители става доста по-добре. Кодовете същите ли са? 4. Искам да подам анлогов видео сигнал директно на малката кръгла букса и да ползвам екрана. Гледам, че колега е подкарал цифров тунер: http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=155112&p=2271744. В същото време чета, че в А8 D2 това не става без тунера. Спред автора няма да ми даде да включа TV, ако по КАН шина не се "обади" тунера: But I dont have a TV Tuner?For those without the TV tuner, life is more complicated. Although analog TV is due to be phased out, the TV Tuner with an A/V input is still the easiest way to get an input in.There are two problems if you dont have a Tuner:1) The inputs on the 13 pin din at the rear of the Nav Plus unit are RGB (Red / Green / Blue) which means it can't take a normal composite video input straight from most devices.2) Even when you work round this, the TV function isn't normally selectable unless you have the TV Tuner. This is because the Nav Plus unit uses a canbus connection to the TV tuner for both controlling the tuning process, but also for detecting the presence of a signal. If there is no canbus device then the Nav Plus unit wont even let you select video. За сега не съм монтирал тунер и питането ми е дали ще се получи директно на МИНИ ДИН буксата? Надявам се на помощ от сблъскали се с тези проблеми, защото след доста четене из нета не намерих отговори Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
S8_TDI Vasko Публикувано 16 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2014 Аудио дисковете се четат от чейнджър, поне така съм забелязал на всички автомобили с цветно радио. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zlobil Публикувано 16 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2014 rds d май чете само нави дискове или поне моята не четеше друго Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellFire Публикувано 16 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2014 Това е добре: има шанс да не е зацапан лазера. Ще запиша нави диск и ще пробвам. Някакви предположения за VIDEO IN? Eто какво намерих за MINI DIN буксата отзад и тази за TV Tuner: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellFire Публикувано 19 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2014 (Редактирано) Нормално ли е като паля да спира музиката за около 4-5 секунди? Иначе кодирането е като на всички радиа след 1998-ма: Първите две са 00 Редактирано 19 Октомври 2014 от HellFire Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dhtj Публикувано 20 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2014 Нормално ли е като паля да спира музиката за около 4-5 секунди? Със слаб акумулатор е нормално Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 21 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2014 Дали е от слаб акумулатор?Нали има разтоварващо реле което спира всичко на стартер? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dhtj Публикувано 21 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2014 Ми на мойта б5-ца беше така. ЦД-то гаснеше, докато не и сложих нов акумулатор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellFire Публикувано 21 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2014 На там отиват нещата: 2 дни не я карах, запали мудно и светна еърбега... Утре ще видя каква е грешката Може ли и помощ по въпроси 2 и 4? Сдобих се с една кутийка на dietz "Multimedia Adaptor Interface" и един ДВД плеър. Кутийката е RGB вход и 11 pin MINI DIN изход. Ще ги пробвам скоро и това, може би, ще отговори на питане номер 4. Ако тръгне и навигационния диск, който записах сигурно ще излезе и отговора на 2. Да рискувам ли да пускам ЦД-то с ъпдейта на софтуеъра? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellFire Публикувано 29 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2014 Има ли кой да ми услужи с работещ диск, за да тествам CD-то? Записах един по всички правила, но не пожела да го прочете. Дори и езика не мога да сменя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
prohard Публикувано 29 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2014 (Редактирано) Има На ЛС! Редактирано 29 Октомври 2014 от prohard Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DR_Dimitrov Публикувано 20 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2015 Здравейте.Присаждах една Рнс-Д в а4 97г. Обаче на ваг-кома не ми отваря да бърникам в навигацията пък съм без КАН.Показва ми РДС ТМС и почти нищо не е активно.И диск неще даа приеме и да извади ако има.Ако някой се сблъсквал с подобно нещо ще съм благодарен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 20 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2015 Ама ти от цветното радио навигация ли искаш да изкараш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DR_Dimitrov Публикувано 20 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2015 Не ми трябва навигация ама поне звук да му пусна че постоянно показва РДС ТМС..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 20 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2015 (Редактирано) Кодировката каква е, има ли усилвател, бозе ли е, от къде са захранени колоните. Имаше и адаптации.Виж в търсачката тема "прекодиране на навигация и радио (RNS-D)" там имаше информация за адаптациите и кодовете. Редактирано 20 Декември 2015 от loshdancho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellFire Публикувано 20 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 20 Декември 2015 на моята кола, която също е 97-ма, нямаше К-линия до радиото и съответно няма диагностика. Аз разклоних тази от климатика и веднага го намери. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DR_Dimitrov Публикувано 20 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2015 Hell колега ти ме спасяваш.спомняш ли си на коя букса и кой пин е К линията за климатроника? Ако помниш и цветовете му ще съм много благодарен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DR_Dimitrov Публикувано 20 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2015 Колега подкарах го,но ми свири само 1 преден говорител и пищялките....само те са оригинални,а другите са китайчета...да не би да е заради това Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 27 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2015 Ама ти от цветното радио навигация ли искаш да изкараш?В западна Европа си работи, а ДХ моделите имат абстрактни карти дори на България. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
steff55 Публикувано 5 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2016 Бре! Дай жокер за абстрактна карта на България....Те ти късмет.... мойта е DX Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 5 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2016 Показва ти в кой град си, а за София съм виждал да познава големите булеварди. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
steff55 Публикувано 6 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2016 Мойта е с диск на Италия (те повечето от аудитата ни там са произведени :hilezh: ), и ми показва че съм на 980 км от последната избрана дестинация. И аз виждам , че съм далечко от "ботуша", ама нема карта за тука. Тва с булевардите на София, като неква фантастика ми се струва....Или ти си се объркАл нещо, или аз не съм намерил БАШ всичко за "цветното радио".PS Мойто мн отдавна не е такова, щот съм вързАл смартфон към него и си има всичко + нави!PS2. И все пак, ако имаш контакт с човека дето му показва булевардите в София, моля, помоли го да направим няколко копия от диска му с навигацията. Мисля че освен аз, ще има и много други благодарни Ора тук.....Мерси! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tvard Публикувано 6 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2016 ДХ картите се записват специфично, както за рнс-е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
steff55 Публикувано 7 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2016 E?Всъщност, прав си! RNS-D e на CD, a RNS-E е на DVD! Предполагам, че спецификата е различна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
digunan Публикувано 14 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2016 (Редактирано) Искам да използвам темата на колегата - в момента се опитвам да подкарам рнс-д на ауди а4 б6. Текущото ми радио е symphony 2. Оправих се със сейф пин, като му пуснах постоянен +12, както пише навсякъде. За осветлението още не съм решил от къде да взема, но да кажем, че ще ползвам от управлението на климатроника. Цветното радио тръгва, свирят радиостанциите, но не се изгася само, когато извадя ключа. Сега основното питане - на симфони-то няма switched live - доколкото разбрах си го взема по can. Поради тази причина рнс-д не се изключва. От къде мога да взема switched live за РНС-Д и трябва ли да се прекарва през реле или предпазител? Освен всичко друго, мултифумкционалния волан не работи с рнс-д - това поради факта, че нямам ТМС тунер ли е? Това е единственото що годе хубаво ръководство за ретрофит на рнс-д в ауди а4 б6 - http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php/140036-RNS-D-install-to-B6-A4?p=765952#post765952, но в него не пише нищо за switched live. Освен всичко друго във втория му пост е писал, че е успял да изключи с VCDS досадния надпис при включване за ТМС - някой знае ли къде точно се прави тази кодировка. Редактирано 14 Януари 2016 от digunan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
