Яко тресене след минаване през дупка
kozka
Колеги днес ми се случи нещо супер страно. По магистралата си карам аз със 150 и хоп неравност, след като минах през нея цялата предница почна да се тресе с невероятна чистота. Имах чувството, че ще разглоби цялата кола и край нищо повече, карах си още 200 километра и нямаше ядове. Колата е купих преди месец и беше изцяло прегледана от моя майстор след покупката и не откри проблеми. Казвайте от какво може да е. Благодаря!
Паднала ти е някоя балансировка вероятно.
(искаш да кажеш честота предполагам)
Да честота искам да кажа, сори моя грешка . Минах 200 километра след това, не смятате ли, че бих разбра ако ако имам проблем с някоя от предните гуми. Вибрациите бяха сериозни, изчезнаха така както и се появиха, чувство беше сякаш колата ще се разпадне. Карал съм Дифендер с паднал над 120 грама баланс и не би могло дори да се доближи до усещането от това...
Сега погледнах подобни симптоми по други форуми наричащи го "шими" ефект. Предницата ми влиза в такъв резонанс, че имам чувството, че ще се пръсне колата. Карах я и сеха, нарочно влизах в неравности с висока скорост и нищо. Получи се два пъти на наставките по магистралата, като първият път ми се стори, че нещо си внушавам, но втория път ми се приака.
Ако са тръгнали да изпускат амортисьорите може ли да се получи тоя ефект?
Да не могат да успокоят трептенията.
Това явно е често срещан проблем. На мен ми се е случвало само веднъж със старата кола при ляв завой минах през някаква неравност и почна да подскача цялата предница с висока честота и малка амплитуда. След това минах през гумаджия и реглаж на предницата - нищо нередно не откриха. След това съм минавал през същото място със същата скорост и не успях да повторя ефекта с подскачането - пълна мистерия.
Ето още една тема по въпроса:
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=149873&hl=%2B%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8+%2B%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
Редактирано от radi_nrj
и при мен го правеше този номер,докато накрая не ми се разглоби предницата при 100 км/ч. по Брюксел... добре ,че колелото не кривна ,а се спре търкайки се в подкалника....причината бе ,че главата на свързващият болт бе излязла през дупката на шенкела...
Ситуацията в която си попаднал е както си прочел резонанс. Обаче за да се стигне до този резонанс 100% има някъде луфт! Да не казвам, че е почти сигурно, че не е само на едно място! И когато съвпаднат всичките в една честота се получава това, което си усетил. Карай тази кола на някой който разбира да и направи обстоен преглед, докато не си се пребил някъде :stupid: Аз залагам на хлабави болтове или смачкани тампони.
Този проблем е по-характерен при моторите и се решава с монтиране на "демпфер" , като по-мощните мотори имат фабрично монтиран такъв. Напиши в гоогле "демпфер" , при изряден лек автомобил без значение от марката с 4 стъбилизирани колела на асфалта това не трябва да може да се получи.
Колегата най-вероятно говори за болт 14 и гайка 15 които държат шарнирния болт на носача към шенкела. Оринално там болта е пас и гайката е с пластмаса против саморазвиване. Аз лично съм виждам подменен с обикновен с ниска якост+ обикновенна гайка без никаква защита от саморазвиване :hilezh:  :hilezh:
Редактирано от venciii
Подобен проблем имах и аз преди година тъкмо сложих нови 17ките и кеф возя се вдигам 130км и направо колата щеше да се разпадне цялата вибрира ходи като пияна.Колата беше на гумаджия всичко беше наред от към гуми джанти,и реглаж.Оказаха се тампони на стабилизиращата щанга,и тампон на носач.От тогава до ден днешен нямам никви ядове.
Днес смених носач, трябваше и амортисьор, но нямаха налични. След празниците ще ги сменя и тях. От неграмотна диагностика на колата щеше да се пребия, бях със 150 все пак. Бахти и майсторите малоумни .....
Смени си всичките тампони на стабилизиращата щанга, амортисьор ако не е проблем от финансова гледна точка сменяй комплект на мост.
  • 3 weeks later...
  • 4 weeks later...
Свързващ!!!.... е па те тоя болт нищо не свързва :)
