Проблем със зареждането на алтернатора АВС мотор
Shubert
Здравейте,
Имам проблем с волтажа от алтернатора. При студен мотор държи 14.2 волта и като е студено времето. Сега като се затопли и мотора е загрял напрежението пада до 12.5 волта. Взех един втора ръка, но и при него е същият проблем. Някой сблъсквал ли се е с това и какво решение е намерил за решаването му?
Колата е ауди а6,Ц4, АВС мотор автомат куатро.
Къде е това реле регулатор? Чувал съм само за волт регулатор на самия алтернатор. И двата алтернатора ли да са сдали багажа да ги ева?
Е това за което си чувал  е реле регулатор,електронно е и регулира колко волта ток да подава алтернатора.Стои на него закрепено с две болчета,но за да го свалиш,трябва да махнеш пластмасовия капак на алтернатора,релето е под него,сваляш   и купуваш едно ново  около 30-на лева е и би трябвало да си решиш проблема.Релетата са електронни и в даден момент се прецакват или пък им се износват четките.
A защо на студен мотор и когато беше хладно времето не го е правил тоя проблем? Все пак температурата около алтернатора си горе-долу постоянна. Ще метна едни 30 лева за регулатора па да видим.
Смени регулатора и ще се оправи, прегледай и колектора в какво състояние е.Сега при мен държи 13.8в. с малко консуматори, ако го натоваря пада до 13.5в., преди да го сменя, ми виеше бензиновата помпа от ниския волтаж и точно при загрял автомобил и жега.Зимата нямах проблеми, но лятото започнаха да се проявяват.
Публикувано (Редактирано)
Проблема е, че не е евтин... към 70лв го намирам, а моя е рециклиран и релето е почти ново. Четките още не са изтъркали равната част дето се опират в ротора. Има една тръба дето смуче студен въздух през нея и при мен липсва. Ще взема да я сложа нея и вече ако не се оправи ще взимам ново реле регулатор. То друго не се сещам, а самото сваляне на алтернатора и слагане ме изприщва.
Колектора няма драскотини нито видимо износване.
Редактирано от Shubert
Щом е рециклиран скоро, би следвало да е в гаранция, или ако сам си го правил, поне регулатора да е в гаранция.
Забравих да спомена, че покрай рециклажа смених и ротора за всеки случай и "евтината" ролка която е скромните 150лв. беше здала багажа(подскачаше ми обтегача на пистовия ремък леко).  :wall:
По пътя на логиката, няма от къде другаде да идва проблема, ако ти е слаб акумулатора и се явява като консуматор и при студен двигател ще имаш проблеми.
И аз имах същия проблем, първо смених релето, но и самата ос на ротора също се износва, та издържа около година и след това купих втора ръка алтернатор, сложих му новото реле и се оправи зареждането. И при мен като запали двигателя на първо време държеше около 14 волта напрежение, след това като позагрее падаше. Така че прегледай и на кой алтернатор ти е по-малко износена оста и слагай по-читавия.
Взех едно ново реле и утре ще правя смяната па да видим какво ще излезе. Объркването ми идва, че като е хладно времето всичко е 6. Взех и тая тръба за въздуховода дето трябва да охлажда релето и се надявам да се оправи.
Има развитие. Тоя алтернатор дето го взех втора ръка днес тотално се предаде - 11.98 волта. Смених реле-регулатора на моя и старата работа. Като загрее на мотора и напрежението е 12.6 волта. Единственото добро за сега е, че като сложих тръбата на въздуховода, която липсваше до сега, поне в движение нещата са както трябва. Остава вариант, че тия релета, които взимам(новото се оказа същият модел, като старото) просто не могат да работят, както трябва в топло време. Събирам идеи, но експериментите не са желателни, че смяната с обезвъздушаването е 3 часа и половина, а в сервиз за смяна искат 40лв.
Занеси го във Францизкуп и им обясни проблема битрябвало да успеят да го отстранят. Принципно ако има вариант да се смени Valeo-то с Bosch не бих се замислил.
Няма начин ако има проблем с акумулатора след студен старт да дъжи 14.2V и после да пада. При слаб/недозареден акумулатор става обратното.
Редактирано от radi_nrj
Релетата не работят само ако са с износени четки, другата възможност е износен вал или хлабави връзки някъде по веригата. Смяната наистина е доста неприятна работа.
Францизкуп в Плевен нищо не става от тях като майстори и части. Имал съм същия проблем, но на рено. Сменях диоден блок и реле регулатор няколко броя. Свалях генератор 5-6 пъти свалянето на реното също беше някакъв ужас.
Проблема ти със сигурност е в лоша връзка.
1-во замерваш заряда директно на генератора и на акумулатора, трябва почти да няма разлика. С кабел за подаване на ток пускаш маса директно на генератора и пак замерваш. Замерваш и възбуждането!
2-след като си се убедил, че нямаш пад на напрежение от ел.инсталацията на автомобила, сваляш за пореден път генератора на земята. Този път разглобяваш всичко и гледаш внимателно. Лоши връзки може да има на колектора на ротора, на статора към диодня блок в самия диоден блок и в реле регулатора. Ако решиш да презапояваш да знаеш, че не се използва обикновен тинол, а такъв с по-висока температура на топене.
Тука в София поне нямам забележки към тях, но не се учудвам, че има проблеми. Tе кабелните оператори от квартал до квартал в София имат разлика в качеството и обслужването, пък какво остава за клон на фирма в друг град :D
  • 2 weeks later...
.... Принципно ако има вариант да се смени Valeo-то с Bosch не бих се замислил.
Аз съм с бош.
Релетата не работят само ако са с износени четки, другата възможност е износен вал или хлабави връзки някъде по веригата.....
Четките бяха перфектни. За сега смених минусовата клема, но проблема остава при работа на място или в задръстване.
1-во замерваш заряда директно на генератора и на акумулатора, трябва почти да няма разлика. С кабел за подаване на ток пускаш маса директно на генератора и пак замерваш. Замерваш и възбуждането!......
Масата щеше да е постоянен проблем и да не се влияе от това дали колата се движи или не. Ще сменя и плюсовата клема пък да видим дали ще се оправи.
  • 3 months later...
1-во замерваш заряда директно на генератора и на акумулатора, трябва почти да няма разлика. ....
2-след като си се убедил, че нямаш пад на напрежение от ел.инсталацията на автомобила, сваляш за пореден път генератора на земята. Този път разглобяваш всичко и гледаш внимателно.....
Има развитие по темата, но без резултат. Взех още едно реле, уж по-качествено, но същата работа. Купих нов акумулатор, като тайно се надявах да остане хладно времето, но уви. В центъра 25 градуса и на волтметъра 13.3-13.5. Не ми завериха гаранцията съответно. На плюсовия кабел имам пад от 0.02В и затова не мисля да се занимавам с него. Има един реостат за перките за охлаждане и се чудя дали е възможно той да я окъсил някъде вътре. Не вярвам алтернатора да е проблем, защото при студено време той пак се напича доволно не много по-малко отколкото в топлото. Не знаем дали знаеш на АВС-то на какво "уютно" място е сложен.
Другата седмица ще ходя на някакъв дето уж "чувал" нещата.
  • 5 years later...
