Проблем с хидравликата-виене и теч от оста на помпата.
xploid
При смяната на водната помпасвалях хидравличната без да разкачам маркучите.При монтажа забелязах,че назъбените гайки откъдето се натяга ремъка са наранени и с изронени зъби.Опънах ремъка с помощта на малка щангичка по усет,но уви,явно съм се престарал,или поне така си мисля.Известно време се чуваше едно виене,първоначално не толкова силно и непостоянно.Преди няколко дни забелязах мазни петна на места,където паркирам.Виенето постепенно се позасили и сега се разбуча здраво.След повърхностен оглед се видя омасляване около оста зад шайбата на помпата.Маслото е изтекло и от два дни не я карам.Въпросът ми е какво може да се е прецакало и помпата въобще подлежи ли на някакъв ремонт.Ако да,къде мога да почета за устройството й и евентуално частично или пълно рециклиране с някакъв ремонтен комплект,лагери уплътнения или семеринга.Преди свалянето и не е имала проблем,беше адски тиха и с лек волан.
Проблема се оказа следния-при първия демонтаж при смяната на водната помпа съм разхлабил една от шпилките,които стягат двете части на корпуса.Разглобих помпата,за да огледам състоянието й-нямаше луфтове в оста или следи от износване,семеринга откъм шайбата е здрав,но при сглобяването видях канал в корпуса около оста от вътрешната страна.Прилича на легло за О-пръстен,но не съм сигурен какво е било,за да знам какво да търся по магазините.Купих и литър зелено масло на MANOL.Ако някой е запознат какъв е липсващия елемент,о пръстен,семеринг или друг елемент или дали въобще липсва нещо ще се радвам да сподели.Прилагам и снимка с малко кофти качество за което се извинявам.
post-94639-0-25213600-1439886646_thumb.j
Редактирано от xploid
Диаметъра е 26мм външно и 21 вътрешно,тънкостенно е,няма и милиметър.Хайде колеги,никой ли не знае какво трябва да стой там?
