VCDS "coding accepted" но след това няма промяна
Използвам VCDS 14.10, чета и трия грешки без проблем. Но когато отида на Long Coding направа промените, Do it! -> Coding Excepted. Но след това, като отвора пак контролера седят старите параметри. Пробвах с различни контролери и настройки. Дали проблема е в кабела или в контролера.
Той си вървеше с кабела. Обадих се на фирмата която го продава, казаха че до сега не са имали такова оплакване, ако беше проблема в лиценза предполагам щяха да ми кажат.
Кой модул се опитваш да кодираш? Ако е АБС-а - точно така прави, нищо, че приема кодинга. Той реално си го е приел, но ако излезеш от него после си пише пак 00000 примерно.
Пък и винаги можеш да пробваш с кабела на колега...
