грешка в помпата(VP44)2.5 ТДИ
Jordan Atanasov
грешката е следната и се появява за пръв път без никакви симптоми.
01268 Quantity Adjuster (N146)
         37-00 faulty
какво значи тази грешка и къде да я търся,четох из нета но нищо точно не можах да намеря за проблема и разрешаването ;)
Регулатор за количество , или блокира клапана за гориво , имах същата грешка и разбира се - ремонт . колата не пали нали
в както се състоеше ремонта...
Да знаеш че може да блокира напълно и ще угаснеш  и няма да може да запали , моя клапан блокира и я свалях , и я изпращах в София дизел център за рециклиране и подмяна на клапана  .
колко пари ти взеха, на мен ми казах че клапана е перфектен няма задрало и т.н ма нещо жиците се ебават и май ще я им пращам пак да си свършат работата
zdravei imam audi a6 allroad 2.5 180 konq onaq vecher go spiram pred nas i na sutrinta se kachvam da trugvam za rabota i ne moga da go zapalq mojesh li da mi pomognesh neshto blagodarq predvaritelno!
Писането на кирилица е задължително!
Подкачи гориво с помпичка, ако знаеш как, ако пак неще..... помпата е за доктор. Ако запали всички маркучи снадки и скоби и дифтхунги- проверка за пробиви, напуквания.....Трябва да имаш и акумулатор, при слаб акумулатор има вероятност само да върти  стартера и да не стига електричество  за помпата.
 Ако след  смяната на всички маркучи и скоби, дифтхунги..... на другият ден пак не запали остава да дърпа въздух от  самата помпа.
Ако не знаеш какво да правиш по-добре я закарай на сервиз.
Редактирано от loshdancho
Знаете ли ако сменя електрониката на помпата трябва ли нещо да се прави с прекодиране имобилайзери кодове двигател и т.н, и на самата помпа.
да почна да търся по отрано електроника ако не се справят тея дето я правят
След смяна на електрониката, се прави обучение на самата  помпата , то обучение се прави след всяка манипулация по тази помпа. Така поне ми казаха в сервиза за моята. Иначе по колата нищо.  А електрониката  от другата помпа ....трябва да отговаря на твоята.
ахъъъ мерси обучението в сервиз специализиран ли се прави или сам можеш .с какво е свързано обучението
Само в спец сервиз  мен ме подстригаха с  710 лв  за авансаторно бутало, гарнитури, чистене дюзи и  обучението. Апаратурата беше  бошовска, има и вариант с друга ама цената си е  там.
Ако ти се чете, можеш да добиеш представа.
http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=49535&page=37&s=4a43f4c6875e15c2ca2a5fd40989337c
Аз мята я носих в супердизел на околовръстното...Исках едно, получих друго, въпреки, че изрично бях казал какво искам.
Без силикон по гарнитурите, е има черно нещо наподобяващо силикон, това ми навява, съмнения, че може да са пропуснали смяната на гарнитурите.
И дюзите бяха така както им ги оставих, без дори да свалят дифтхунгите,  заедно с нагара под тях, как са ги чистили.... Не ми стана ясно.
ясно разбрах те , чел съм я тая тема .. мислех по нея сам да си я правя ама ме достраша.
Кой клапан търсиш, че не се разбира. Клапана за дебита на помпата?!?! клапана на филтъра, или клапан за маркуча предпазващ  горивото да не се връща по засмукващият маркуч.
OOOxo Работата отива на дебело.... И идея си нямам.
Въпрос: После, кой ще обучава помпата?
Майстора ти има стенд за обучение и центровка на  VP44, а не може да намери един  клапан.....Ай стига бре,Ти на какво разчиташ?!?!
Най-вероятно чиляка просто е свалил помпата и я е пратил за ремонт.
Хората които се занимават с тоя вид помпи/ГНП-та/,правят всичко от-до,демек-ремонт на помпата,центровка на стенд,правилно зацепване.
Иначе няма палене.
проблема е оправен оказа се лентов кабел на датчика за оборотите в помата.
проблемите се изразяваха като: гаснене в движение с бавна скорост и прекъсване на загрят двигател.
