MyAngel Публикувано 4 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2015 (Редактирано) Здравейте, колеги дойде ред за смяна на гарнитура на главата. Освен шлайф, гумички и гарнитура какво друго е хубаво да се направи. Редактирано 4 Октомври 2015 от MyAngel Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 4 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2015 Ами направи пълен ребилд на главата. Пасни клапаните на машина, провери водачите - обикновено водачите на изпускателните клапани са за смяна.Хубаво е да не сваляш изпускателния колектор. Не пречи на машината.Като свалиш турбината я провери и рециклирай докато не е ударила перки. Изключвам възможността да е в добро състояние....но пък кой знае Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MyAngel Публикувано 4 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2015 (Редактирано) Защо не трябва да се сваля изпускателния колектор? Препоръчай марка за частите за смяна? Цитиране на предходно мнение! Редактирано 5 Октомври 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 4 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2015 Защото няма нужда, а рискуваш скъсване на шпилка или пробиване на маслена магистрала от шпилка.Части - гарнитури гумички - Елринг, ВикторРейнц (мисля си, че ВР са по-добри), семеринги Кортеко (мисля, че те са и за първоначално вграждане).Задължително смени и "полумесеца" в задната част на гарнитурата на капака на клапаните. Не знам дали се продава отделно, трябва да видиш от какъв друг автомобил става (примерно някой голф).Сменят се и болтове за главата - цената им е около 25лв комплект на Елринг. Главите им обаче са само за VW инструмент - има го евтин на Форс. Може да потърсиш и болтове с "обикновени" глави. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MyAngel Публикувано 4 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2015 Какъв е този полумесец? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 4 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2015 https://www.google.bg/search?q=audi+058198217&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMImt-p0LyoyAIVR4ssCh3aKgIg&biw=1273&bih=834 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MyAngel Публикувано 4 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2015 (Редактирано) Благодаря! Цитиране на предходно мнение! Редактирано 5 Октомври 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MyAngel Публикувано 17 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2015 Защото няма нужда, а рискуваш скъсване на шпилка или пробиване на маслена магистрала от шпилка.Части - гарнитури гумички - Елринг, ВикторРейнц (мисля си, че ВР са по-добри), семеринги Кортеко (мисля, че те са и за първоначално вграждане).Задължително смени и "полумесеца" в задната част на гарнитурата на капака на клапаните. Не знам дали се продава отделно, трябва да видиш от какъв друг автомобил става (примерно някой голф).Сменят се и болтове за главата - цената им е около 25лв комплект на Елринг. Главите им обаче са само за VW инструмент - има го евтин на Форс. Може да потърсиш и болтове с "обикновени" глави.Колега, дай съвет. Има масло във водата, ама маслото е чисто. Масления охладител не изпуска. Гарнитурата на главата е видимо здрава и никъде не е издухала. Главата я надуха и е наред. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 18 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2015 (Редактирано) Странен е проблема. Имай предвид, тестовете на главата не са 100%-тови.Другото място, освен масления охладител, където се събират масло и вода, е турбината.В момента не мога да си представя К03-ката и дали може при пукнатина в чугуна да смесва вода и масло. Редактирано 18 Октомври 2015 от robobug Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
