Вярно ли е че: Скоростна кутия от Passat B5.5 1.9TDI 4MOTION пасва на А4 (В5) Facelift 1.8T quattro
  • Отговори 108
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Това е реалната скорост, по километраж е 155, поне така беше и на трите ми коли. А отностно темата с шума ако трябва да се обобщи основния проблем не са оборотите, а самия двигател, ако караш нещо голяма и с повече цилиндри изобщо не мислиш на колко точно оборота си, просто там си е винаги спокойно.
Това ми е по километраж и с минимална разлика от няколко км и по гпс е толкова.
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
Тук идва едно от малкото предимства на трошлитроника.
2150об/мин при 100 км/ч. Реално колата се кара с около 160-170 км/ч при 3500 об/мин или иначе казано в максималния и въртящ момент. Има малко запас до 4500 об/мин преди да поче да тъпче зверски. Това на стокова кола с един чЕп само.
Редактирано от PESHO OT MARS
ми на около 80-90 градуса мисля при 100 км/ч, а при въпросните 3500 об/мин около 90-110 в зависимост от това дали се опитвам да ги поддържам по баир (Вакарел например) или съм наравно.
Истината е че се си мислех колко е важна температурата на маслото но за една стокова кола с плешив чип мисля че е тотално безсмислена при работещ топлообменник. Вече за стабилно засилени коли е друга бирата. Това го казвам защото се чудех какви ли не схеми да ползвам показателя за въпросната температура като буст метър. Е няма да го ползвам за това то се е видяло.
  • 1 year later...
Да изтупаме темата. А6 ц5 на предно ръчка с чип някой знае ли дали ще пасне 5 ст кутия от афн примерно, където с 3000 об на 5та си със 140 по километраж?
ПС: Може и от пасат 5.5 1.9 пд с 5 ск?
Редактирано от ppenchev
