Вярно ли е че: Скоростна кутия от Passat B5.5 1.9TDI 4MOTION пасва на А4 (В5) Facelift 1.8T quattro
От две места слушам колеги,че 6-степенната механична скоростна кутия от Пасат В5.5 Формоушън (131к.с) пасвала на А4 1.8Т Куатро (150к.с) без проблем.
Вие какво ще се изкажете по темата.
Ако ви се види пък безмислена ще помоля модератора в раздела да я премахне.
Мерси предварително за мненията ви.
  • Отговори 108
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Това е първото нещо което и Аз си помислих.
Че проблема дори и да съвпадне всичко по интервенцията - ще има разминаване в предавателните числа.
Все пак разликата е 20к.с но въртящия момент на Пасат-а е със 100 нютон метра отгоре.
Ако идеята е по-ниски обороти на последна предавка мисля, че можеш да ползваш кутия от 2.8 v6 или само 5та предавка от нея.
С колега сравнихме моето Б5 1.8TQ с неговото Б6 1.8TQ с 6 скорости.
Моето на 5-та с 3000об. е на 110km/h, а неговата със същите обороти на 6-та е на 117km/h. Раликата е само 7km/h. Та колко по-бърза е петата на 2.8 от на 1.8Т? Дали ще июа някакъв смисъл?
И моето на 5та с 3000 об. е около 115 км/ч. Ето пример за 5та на 2.8 е около 3к със 130км/ч. което е чудесно:
Редактирано от ppenchev
При 3000 об./мин.трябва да е поне със 130-140 км./ч. на 6-та.-това по скоростомер със заводски размер на гумите.
За BFB мотор със 6 степенна кутия става дума.
За BEX става въпрос. BFB незнам дали има с 6 скорости. Смятахме ги с този сайт
http://www.unixnerd.demon.co.uk/revs.html
На BEX-а Файнал драйва е 4,375, 6-а е 0,730, 5-а - 0,857
На APU-то Файнал драйв - 3,889, 5-та е 0,838
На 2,8  Файнал драйва е   3,889, 5-та е 0,789
При 1.8T quattro BFB в Б7 със 6 степенната кутия на 3000 об./мин. е почти със 140 км./ч.
Това ми беше мисълта.
Ако ползваш сайта, който пуснах по-горе, ще видиш, че реално са 155км/ч...
също така при 3000об си на 116км/ч., а 1.8TQ е на 110км/ч.
Тоест 5-тата ти е същата като 6-тата на Б6 1.8TQ BEX
Редактирано от GLS
:zustimm:  С гуми 235/45 17 с 3000об според калкулатора си на 134км/ч.
 Б7, обаче е с по-дълги скорости от Б6 и Final drive 4,111
B6 BFB има с 6 скорости куатро както и с 5 скорости куатро .
 Според Audi.de http://www.audi.de/de/brand/de/kundenbereich/vorgaengermodelle.html#layer=/de/brand/de/kundenbereich/vorgaengermodelle/audi-a4-avant/technische-daten.html няма BFB с 6 скорости. :gruebel:
Редактирано от GLS
Моето B6 BFB  е куатро със 6 скорости. На 6-та със 3000об. е точно на 140км/ч по километраж. Реално е може би с 7-8км по-малко.
Редактирано от danidelev
При А4/Б6/ 1.8TQ BFB от 05/2003 г.вече е с 6 степенна ръчна кутия.
При А4/Б7/ 1.8TQ BFB е серийно с 6 степенна ръчна,докато предно задвижване/Б6,Б7/ при тоя мотор е с 5 степенна.
Харна е кутията,поне за мен и е горе-долу толкова-134км./ч.
Редактирано от tonko2.0T
 Ясно. Значи на BFB(в Б6 и Б7) шестачката е по-дълга(и по-удачна според мен) от тази на BEX в Б6.
Никой нищо не написа обаче за кутията, за която пита Марто - от Пасат 5.5 формоушън ТДИ 131к.с.
Марто,
тея кутии за 1.9PD са с final ratio 4.111 та ще се наложи да сменяш и заден диф.
Кутия, която евентуално, ще ти свърши работа е от 2.5TDI 132KW, там final ratio е 3.889
и става директно на твоя диф.
Друг е въпроса с числата на предавките в тази кутия.
Твоята кутия трябва да е DWR
A4 1.8 Quattro (B5) 3.778 2.176 1.429 1.029 0.838  (5-Spd)
Final Drive: 3.889:1
Gearbox Codes: GJV
Примерно:
Кутия FTL
монтира се на Audi A6 ( 2.5 TDI )
от 06.2001 до 01.2005
A6 2.5 TDI Quattro (C5) 3.750 2.059 1.320 0.933 0.711 0.561 (6-Spd)
Gearbox Codes: FTL
Също така от 3.0 бензин A4B6 6-степенната кутия е това:
Кутия GJV
монтира се на Audi A4 ( 3.0 бензин )
от 06.2003 до 05.2006
A4 3.0 Quattro (B6) 3.667 2.053 1.423 1.065 0.853 0.730 (6-Spd)
Gearbox Codes: GJV
Не съм сигурен обаче дали от 3.0 става да се постави на 1.8 ( "камбаните" дали съответстват ).
На 2.5 ТДИ са много дълги скоростите. Колата ще стане супер умрела.
А дали е възможно да се трансплантират скоростите от на 1,8Т от първа до пета в кутията на 2,5 ТДИ-то, като остане само шестата? По този начин ще имаш от първа до пета същите(твоите) плюс шеста от душегуба.
От Б6 на Б5 да се прехвърли кутия е много сложно. Така, че кутия от 3.0 бензин за мен не е оферта.
Май на лесно е да се купи направо Б6 или 7 със BFB и 6 степенна кутия.. :razz:
С кутията на душегуба числата изглеждат добре, но 4,5,6та са прекалено дълги. Освен тръца ако стане 300 коня...
3та - 3000 об - 70 км/ч
4та - 3000 об - 99 км/ч
5та - 3000 об - 129 км/ч
6та - 3000 об - 164 км/ч
Сега,
На повечето кутии предавките от 1-2-3 за бензин и дизел нямат разлика.
Разликата идва от 4-5-6 ск
При мен на 600кс колата се тормозеше с дизеловата кутия,а за Сток не ми се мисли.4та ми беше от 160-280 с 2@бара надув,а на 5та колата правеше 307 по ГПС.Колата не ставаше за каране на 6та ,защото искаше обороти и трябваше да се поддържа над 160,за да съм ОК .
За каране със 140 на 6та забравяш просто.
Кутията ми беше DQT от 2.5 с диф 4.11.
Ей тука спокойно може да се види,че при А4 няма дизел,няма бензин,всичко от 1-2-3 е с еднакви числа
http://workshop-manuals.com/audi/a4_mk1/power_transmission/6-speed_manual_gearbox_01e_four-wheel_drive/technical_data/gearbox_identification/code_letters_assignment_of_mechanical_units_transmission_ratios_capacities/
В заключение какво може да се каже ... има ли валиант А4 (В5) 1.8T quattro 150-180 конски сили да движи спокойно със 6-степенна механична скоростна кутия при положение че от завода моделовата гама излиза само с 5-степенни.
Може ... Точно с такава каквато си упоменал в началото на темата. Става и от А4Б6. От 2.5тди и 3.0тди идват прекалено дълги предавките. Не слагай 6 ст. кутия от бензинови Б6 и Б7 с 1.8Т. От BEX 6 ст. ск. кутия е къса и не си струва замяната.
С 1.8т не се оглеждайте въобще в дизеловитр кутии. Засилените 1.8т-та са перфектни за кутия от 2.7т или 4.2, това е максимум, за да се запази някаква динамика. За стоково 1.8т е най-добре или 6 степеннна от 1.8т или да не се пипа нищо.
