s_sag Публикувано 3 Май 2016 Доклад Share Публикувано 3 Май 2016 Колеги, може ли панела на климатроника да се премести една позиция надолу или нагоре,за да може да се сложи двоен дин ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 3 Май 2016 Доклад Share Публикувано 3 Май 2016 Сваля се една поция надолу спрямо твоята. По принцип едно табло за стена 2ен дин ,трябва да е произведено като такова. Но в твоя случай се правят малко модификации с шкурка и дремел и пак става на двоен дин. Панела на климатроника му се заоблят 2та долни ъгъла ,за да може да слезе слот по надолу. Сваля се касетофона и след като панела е слезнал надолу ,с дремел се изрязва малко пластмаса ,и чак тогава може да се сложи 2ен дин. Ако не ти се занимава с тази процедура трябва да се смени цялото табло И накрая става ето така: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s_sag Публикувано 3 Май 2016 Автор Доклад Share Публикувано 3 Май 2016 Процедурата не ме притеснява ?,а лесно ли се изважда панела да се премести,знам ,че май е на щипки.Пробвал съм да извадя джоба отдолу с издърпване,но нз да не се счупи нещо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marto-shorto Публикувано 3 Май 2016 Доклад Share Публикувано 3 Май 2016 (Редактирано) Климатроник го държат 4 пластинки, 2 отгоре и 2 отдолу. За да го махнеш, сваляш радиото, и след това бъркаш с една ръка зад климатроник и буташ с всички сили , а с другата ръка можеш да дърпаш леко отпред , но внимателно. Ако махнеш джоба , ще е по-лесно да хванеш панела отпред. За да го направиш, отваряш пепелника, след това пъхаш двете си длани дълбоко и ги застопоряваш. Натиска с дланите трябва да е отгоре и отдолу, защото джоба се държи на пластини от двете страни. Много силно дърпане трябва за да излезе. Редактирано 3 Май 2016 от marto-shorto Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s_sag Публикувано 3 Май 2016 Автор Доклад Share Публикувано 3 Май 2016 Благодаря за съветите,при първа възможност ще пиша за резултата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
