quattro - При завой задните колела друсат?
krikor
Здравейте! От днес съм собственик на автомобил с марката Audi, по-конкретно A6 C4 Avant 2.8 V6 quattro.Имам следния въпрос.Когато  завивам на дясно или наляво задните колела започват да друсат все едно блокират или се включва quattro ,никога не съм карал  quattro досега .Дали трябва да е така !!!
Ами значи задния диференциал не работи. Не съм експерт в тази област, но знам че ролята на диференциала е да позволи задните колела да се движат с различна скорост едно от друго, така че при завоите да запазват сцепление с пътя.
Това на свободна прави ли го или само на скорост? От любопитство: ти реши да я купиш така ли, или проблема се появи след покупката?
Редактирано от CVT
Публикувано (Редактирано)
Преди 11 часа, Shubert написа:
от задните е сигурен съм,появи се после това, е ми тя е автомат .Добър майстор в Варна на  quattro
Редактирано от krikor
Виж номера на диф-а, защото може да е сменян с някакъв друг, който е с различно предавателно число и да става мазало. Може и просто да е скапан. Може и някой да му е слагал "шпер" и да го е заварил. Филми много.
Диференциала се пробва много лесно - вдигаш с два крика двете задни колела. Завърташ едното с ръка - другото трявба да се завърти със същата скорост в обратна посока. (Много е по-лесно да ти я вдигнат в някой сервиз разбира се.)
Редактирано от CVT
Ако го прави на пълен волан е нормално за годините си. Може да се оправи със смяна на маслото в раздатката и дифа , но само с оригинално масло.
Sent from my LG-H955 using Tapatalk
Аз не бих пренебрегнал такъв потенциално опасен за катастрофа проблем (губене на сцепление при завой и занасяне на задницата) като "нормален за годините си".
Май не четеш? С каква максимална скорост можеш да се движиш при волан в крайно ляво или дясно? Със сигурност не и с потенциално опасна...
Sent from my LG-V500 using Tapatalk
Прочетох много добре какво си написал, колега. Даже и това да става само в крайно дясно или крайно ляво на волана (което колегата не е потвърдил че е така),  пак не е нормално и е добра индикация че има наличен проблем който може да се прояви при високи скорости и при по-малка степен на завиване, особено на мокър път.
Редактирано от CVT
Диференциала ти е или отключен(стандарт) или заключен(блокаж) или с повишено триене. Тъй като изключвам варианта да имаш шпер, а дори и да имаш той сработва след като приплъзне някое от колелата остава, варианта да нямаш диференциал т.н. постоянно заключен поради някаква причина.
Потециално опасен!
Колега аргументирай се защо е нормално с годините и по какъв начин ще се оправи със смяна на масло в раздатката?
Редактирано от venciii
Нямам техническо обяснение на проблема, може би с годините маслото губи качествата си и това рефлектира върху работата на торсена.
Но е факт, че след смяна положението значително се оправя. Има много информация изписана по въпроса.
П.П. Този проблем го има и при А6 4F
Редактирано от gemballa.bg
  • 3 weeks later...
Провери четирите ти гуми с еднакъв размер ли са.Другият вариант,както колегата каза,да е сменян диференциал или скоростна кутия и да са с различни предавателни числа.Има с 4,11 и 4,55.По спомен V6 2.8 е с 3,89.Някой с ЕТКА,може да даде точни данни.Снимай табелката в багажника,където е легена резервната гума и я покажи.image.jpgfree uploader
При А6/С4 номера на задния диференциал се намира в най долната му част.При възможност,му направи една снимка със светкавица и я покажи.Кода на скоростната кутия се вижда,като погледнеш кожуха на съединителя след двигателя.Дано и при автоматика да е там. Онзиден точно на такава новозакупена кола оглеждах номерата на трансмисията,но двигателя е АСЕ 2000 16V quattro.Беше сложена кутия от Ауди с предно предаване,защото на предишната се е спукал корпуса на торсена.Като погледнах гумите,предните бяха 195/65/15, а задните 195/60/15.Не е първия строшен торсен във форума, заради различни гуми
  • 2 months later...
Гумите са с еднакъв размер, марка, модел и размер на протектора. Дифовете са каквито трябва да бъдат.
нормално е да се получи леко напрягане при напълно навит волан. Куатро е зацепено винаги. Обаче ако вибрациите/претрисането са силно може и да имаш проблем по системата.
Второ ц5 куатро карам,и при двете го има това явление,т.н. татразене(тътрене) на задните колела в в остър завой с малка скорост,най-изявено при тръгване от място при напълно навит волан.И при двете дифовете са обслужени,просто имат механичен блокаж или т.н.шпер.При изключено есп и при достатъчно кончета си се дрифти идЯлно.Интересното е,че това го има само при а6.При а4 няма такива симптоми,което го отдавам на по-голямото междуосие при а6 ц4 и ц5
Редактирано от МИТАКА1654
Колега, за Варна мога да препоръчам добър майстор на кутии, диференциали. На кръстовището на OMV, над кв. Победа- точно по "диагонал" на кръстовището ср/у OMV. Имам и телефон, но най- добре се срещни с човека. Много е отзивчив, мисля, че ще ти свърши работа.
По-скоро е нещо като леко подскачане при подаване на газ...  Според мен е нормална аномалия за постоянно зацепена система, при субару го няма, но там си имат ръчка
