muftal4o Публикувано 12 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2016 Привет колеги, най-вероятно ще трябва да заменя електронния блок на АБС а ,който се намира до хидротрансформатора.Говоря за черната част от картинката долу. Явно има скапана връзка вътре,опитвах доста неща,но все току се оправи и отново светват АБС и ЕСП контролни лампи. Та питанката ми е ,ако си купя употребяван модул 1:1 с моя за куатро и автомат и т.н. дали ще е нужна адаптация както при Еърбек или след монтажа на електронния блок ,без интервенция от към спецове с ВагКом ,АБС а ще заработи нормално. Не съм си в България,където има на кого да се доверя за това.Т. е ще разчитам само на това да монтирам аз ел.блок. Поздрави и предварително благодарско Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 13 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2016 Ще е необходима кодировка на новия модул, затова преди смяната виж как е кодиран стария модул. Двете лампи могат да светват от доста неща, най-добре преди да сменяш е да прочетеш какви грешки записва блока като светнат лампите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
muftal4o Публикувано 13 Юни 2016 Автор Доклад Share Публикувано 13 Юни 2016 Здравей,ходих на компютър и я закачоха,не беше Ваг и даде преден ляв датчик повреден. Купих го,смених го и продължиха проблемите,след ровене из Нета разбрах че запоявали връзки вътре. Разглобих го и нагрях всичко с топъл въздух и задържа седмица и после отново. Ясно ми е че е със златни нишки и няма как да го запоя,просто опитах така и ще е за боклук. Употребяван има за около 70 Евро но това ме безпокоеше че тр адаптация и тук няма кой да я направи. Поздрави и благодаря за отделеното време Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milen1110 Публикувано 13 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2016 Сменял съм моя електронен блок на А6 С5. Взех електронен блок със същия номер. Нямаше нужда от адаптация. Не съм запознат при В6 как е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
muftal4o Публикувано 15 Юни 2016 Автор Доклад Share Публикувано 15 Юни 2016 това ми казаха и от сервизчето тук,но все пак исках да видя повече мнения на хора правили това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 15 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2016 По скоро ще светне, ще обучаваш ЕСП,което не е драма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
muftal4o Публикувано 15 Юни 2016 Автор Доклад Share Публикувано 15 Юни 2016 хммм ,но дали ще работи АБС и само ЕСП то ще е аут,както с бутона Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
