milmar Публикувано 24 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2016 Здравейте, колеги! Карам А6 Ц4 AEL мотор, Quattro. Когато включа климатика, започва да се чува( да се усеща) ромолене, като от износен лагер. Ако някой се е сблъсквал или знае за какво става въпрос, моля да сподели къде да търся проблема. Дали е някакъв лагер на компресора, демпферна шайба? Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 25 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2016 Е ти сам си посочил нещата дето първо трябва да погледнеш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 25 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2016 Виж какво става при ремъка. Може да е обтягащата ролка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milmar Публикувано 25 Юли 2016 Автор Доклад Share Публикувано 25 Юли 2016 Затова пуснах темата, защото някой може да се е сблъсквал с проблема. А иначе ще погледна, но това погледни е свързано с доста разглобяване. На запален автомобил отпред нищо не се чува и не се вижда. Благодаря, колеги все пак. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 26 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2016 Така кажи - че само вътре се чува. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Val Публикувано 9 Август 2016 Доклад Share Публикувано 9 Август 2016 При мен при пускане на вентилатора, независимо дали е парно или клима, се чува при по-ниски обороти един звук като щурче. Чува се само вътре в купето и не постоянно засега. Ако и при тебе е така, предполагам, че оста на вентилаторчето малко бие и все едно закача някъде по пластмасите до него. Предполагам, че работата по подмяната е свързана с демонтаж на доста неща по таблото и още не мога да се престраша. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milmar Публикувано 9 Август 2016 Автор Доклад Share Публикувано 9 Август 2016 Това с щурчето е често срещан проблем. Има писано по темата, но го четох доста отдавна, поразрови се. И при мен го има, но в не повече от 20% от времето се чува. За сега съм решил да го търпя. А ромоленето ми е друго. Точно, като от износен лагер, бучене. Започна да се чува и без климатик и е само в движение. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
peter66 Публикувано 9 Август 2016 Доклад Share Публикувано 9 Август 2016 (Редактирано) Преди 18 часа, milmar написа: Цитиране на предходно мнение! От 1 година и при мен се чува същото ромолене.Двигателя ми е 2.8 ACK .Всички ремъци и ролки са сменени,веригите също,но шума остава.Забелязах,че зимата докато не е загряло маслото шума почти изчезва.Не знам дали с "по-гъсто" масло ще замаскирам шума.Сега карам с 5W/40. Редактирано 10 Август 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milmar Публикувано 9 Август 2016 Автор Доклад Share Публикувано 9 Август 2016 Quattro ли си, колега? Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
peter66 Публикувано 9 Август 2016 Доклад Share Публикувано 9 Август 2016 Не. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milmar Публикувано 9 Август 2016 Автор Доклад Share Публикувано 9 Август 2016 Питам, защото вариант при мен е торсена, но ти нямаш. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
peter66 Публикувано 9 Август 2016 Доклад Share Публикувано 9 Август 2016 (Редактирано) Нямам,а и не знам откъде е .Ходих при няколко "майстори" , но никой не знае или не му се занимава.Зимата при -5-10 градуса изчезва,като загрее маслото се чува много слабо. Редактирано 9 Август 2016 от peter66 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
