Губи мощност при изкачане на баир
ivanovtx
Колеги колата е Б4 2.0 90 коня проблема е че при лек баир или подаване на повече газ и почва да тресе и да губи  мощност. От време на време и сама си вдига оборотите. Какво може да е? Има ли смисъл да сменя темп. датчик, че друго не ми хрумва. Погледнах и уплътнението под  карбуратора здраво е.
Публикувано (Редактирано)
Преди 11 часа, NITRO1 написа:
Цитиране на предходно мнение!
Колега карбуратора е като на снимката, може ли малко инфо  за тази центровка, че колата я взех на скоро, а работя в едно село и няма нито сервиз нищо и ми се налага сам се спасявам.85936652_2_171x132_chasti-za-audi-80-v4-90-k-2000-kub-ostanali-snimki_rev003.jpg
При мен на В3, подобен проблем се дължеше на скъсани вакуумни маркучета.
Та метни едно око и в тази посока, ако разбира се имаш вакууми по мотора.
А този скъсан кабел за какво е? И това маркуче с нашивката свързва ли се някъде? Не разбирам от карборатори, но това са нещата които ми правят впечатление като го погледна.
Колега не случайно те питах какъв е този карбуратор. Б4 с карбуратор няма, Това е моноинжекцията. Според мен е центровката трябва майстор да я погледне.Твоето село не е ли близо до някой град?
Колеги поръчах нов филтър на газовото и нов темп. датчик. Едва ли е от тях, но ще опитам и ако не ще се мъча се прибера така и да търся майстор.Някой знае ли кадърен майстор в Добрич?
Първо изчисти грешките като изключиш акумулатора за няколко минути. Би трябвало временно да има подобрение.
Силно вероятно е проблемът да е от ламбда сондата (евентуално да е дефектирала).
Иначе добре си се насочил към синия температурен датчик, вероятно е и той да прави проблем.
Редактирано от okops
На 30/07/2016 at 22:40, okops написа:
Тя на газ го прави на бензин не върви, а на газ нали не играй сондата?И проблема се получи изведнъж докато карах и почна да губи мощност и от тогава редовно.
Аз имах същия проблем с АБТ то, което търкалям временно - тресе, занижена мощност... Проблема го реших като откачих ламбда сондата, за да не бърка допълнително работата. Може да го пробва това като вариант.
Колеги минах днес в един сервиз казаха ми, че сигурно на последния цилиндър няма компресия(не можахме да я премерим щот колата беше загряла и нямаше кога да я чакам изстине). На последния защото там свеща беше мокра.Обясни ми че клапана натрупвал нагар и от там проблема да не работи правилно мотора.
Колеги възможно ли е да е от клапан при условие, че колата вървеше без проблем и в един момент както карах започнаха тези мизерии.Може ли и нещо друго да е, че как може от време на време да работи добре и следващия момент пак мизерии?
Възможно е,но е малко вероятно да е клапан.На входящия колектор на 4-ти цилиндър има една тръба,която влиза в сервото на спирачките.Ако маркуча е спукан прави такива номера.Дърпа въздух от там и колата работи на 3 цилиндъра.Ту се оправя ту пак се влошава.Виж там.Ако тръбата и маркуча са здрави погледни клапанчето,което е на тръбата.Може да има счупени щуцери и от там да дърпа въздух.Качам ти твоята снимка с маркирана в червено тръбата и маркуча.Дано да е само маркуча,че иначе ще е сервото.Гледай да не счупиш тръбата,че после е голям хОй докато намериш здрава.:hilezh:
0-02-01-fdb17e215dd15ec93baa1b4acf3b1a483125cc76cce001f28678216dfc4cf3b4_full.jpg.1d823a05224a2fbcbec3501f4119d3ea.jpg
Редактирано от batiaro
На 8/6/2016 at 22:58, batiaro написа:
Мерси колега, но и това не е проблема, всичко е здраво.
Колата преди работела ли е добре на бензин,или само на газ е карана.Говоря преди да изгуби мощност,като чета на бензин в момента не работи така ли а само на газ и с намалена мощност?
Ще прощаваш, ама от 90 бензинови коня заводски, на 20 години, които ти храниш с газ, какво очакваш? Ако ти си застаряващ 50 годишен човек, хранен а лайна, далище бягаш спринт 100 метра за 6 секунди или шкембето ти ще е малко по-малко от моето и ще се задъхваш на 15тия метър?
Sent from my SM-N910C using Tapatalk
Като гледам е пробвал почти всичко останало, така че вероятно амортизацията на автомобила ще се окаже причината, айде газта не е чак толкова страшна.
колега, според мен не ти достига гориво,  на баира почва да губи мощност и минаваш на по малка предавка така ли е при теб .
Колеги проблема го реших след смяна с нови свещи, кабели, капачка и изпарител. След като ги подмених тези неща се оправи, не знам кое е било проблема, но отново върви колата. И до колегата mradulov дори на 20 год, хранена с газ си върви колата прилично.
Преди 7 часа, ivanovtx написа:
Дано още дълго не те предава автомобила колега, щом има връзка между вас няма значение на колко години е.
