Грешки 16785 и 16885
s_sag
Двигателя е 1.4 75 к.с. бензин.
Колеги, след диагностика ми изписва следните две грешки :
Address 01: Engine        Labels: 036-906-034-APE.lbl
   Part No: 036 906 034 Q
   Component:  MARELLI 4LV       3548
   Coding: 00051
   Shop #: WSC 01857
   VCID: 20458B75A02637214FB-4B64
   WAUZZZ8ZZ1N014881     AUZ7Z0Y1552923
2 Faults Found:
16785 - EGR System
            P0401 - 35-00 - Insufficient Flowо
16885 - Vehicle Speed Sensor
            P0501 - 35-00 - Implausible Signal
Readiness: 0010 0101
За ЕГР клапана грешката я има от доста време( обикалях по доста сервизи,но без успех),но тя не се отразява на вървежа или разхода.
Тази за сензора за скоростта се появи от няколко дни като светва чек лампата и ЕРС , скоростта си отчита на таблото и няма проблем с вървежа. Дали в датчика е проблема( до колкото знам се намира на скоростната кутия) или може да има нещо друго ?
Редактирано от s_sag
ЕГР ра. Свалихте ли го за почистване заедно с тръбата (след това се адаптира през ваг ком).
Датчика за скороста по спомен и аз мисля че е на скоростна кутия и се води G28.
ЕГР-а е чистен няколко пъти и после е обучен. За него след диагностика в ауди казаха че причината е запушване в смукателния колектор. Почистен е, но ефект няма.
А за датчика за скоростта не ми светва всеки път лампата ЕРС,дали може да е от хлабава букса или кабел,или да набива грешка от нещо друго?
