Тампони на двигателя
Svetliu90
56 minutes ago, qskatavw said:
И на мен ми набива грешка за тампон,не са омаслени нямам вибрации,но грешката некокритизира кой точно тампон (1.9 авф)
е точно този с датчика(по-скъпият),десният няма датчик,и при мен набива тази грешка ама нямам вибрации(това в никаккъв случаи не означава че не е за смяна)
в такъв случай трябва да ги измериш ,сваляш буксата и мериш датчика,22 ома трябва да е съпротивлението,ако е толкова значи имаш проблем по веригата
Цитиране на предходно мнение!
Аз съм с А4 Б6 1.9 ТДИ и при мен електрическия даваше грешка но бе добре.....визуално :) Когато не я карам 2-3 дни при първите потегляния или докато загрее тресеше отпред в дясно само при потегляне.....смених ги и всичко спря включително и други разни работи който ме дразнеха и се чудех от какво са. Само за инфо какво бе при мен не казвам сменяите тампони :)
  • 2 months later...
На 4.11.2016 г. at 6:30, qskatavw написа:
Възможно ли е заради десния тампон(без датчика) да дава грешка левия, защото имам вибрация около компресора на климатика и как мога да разбера дали е изправен
На 17.01.2017 г. at 17:35, qskatavw написа:
e щом имаш вибрация-от него е ,другият вариант е сваляш го и го виждаш в какво състояние е предполагам сравнен с един нов ще има голяма разлика..............
:stupid:  колега не е оферта да смениш само единия,аз ги смених и двата за по 70 лв.бройката без датчик и вс.е ОК.При мен беше на проба грешка,от издухана  гарнитура на глава-и съответно не работеща дюза и ето ти вибрации като на родео.НЕ ПОВТАРЯЙ ГРЕШКИТЕ НА ДРУГИТЕ !:wall:
Ако тампона на двигателя е с датчик и се стигне до смяна,желателно е да се сложи пак такъв с датчик,оригинален най-добре.
Другото са експерименти.
По принцип трябва да са еднакви.
За по-сигурно може да се сравнят дали са със едни и същи парт номера.
При някои двигатели тампоните са без датчици.
Най-добре става работата като се свали тампона.
И двата тампона са от б7,излизат по рама така че немисля че има проблем. Вече и грешката е няма. Двата маслени и този на скростите 530лв.
  • 1 year later...
На 10/1/2016 at 20:47, flober9106 написа:
днес го поръчах от колегата Райно 290лв.с отстъпката, левият този с датчика,а иначе цените варират взависимост от коя част на Китай идва-)))
Здравей колега може ли да ми кажеш къде се намира този Райно Благодаря
Препоръчвам колегата http://audibg.com/forum/index.php?/profile/520-koko-100-c4/ много коректен и с добри цени!
Редактирано от Raziell
  • 4 months later...
А какво има?
Има електромагнитен клапан, който се управлява с напрежение, предполагам. Как ecu разбира, че има проблем? С някаква обратна връзка. Искам да възпроизведа обратната връзка насила, за да не ми вдига флаг на тази грешка. Ако знаеш как, моля, сподели. Ако не, моля, пропусни.
Когато купувате тампони за двигателя, освен да са оригинални много важно е до продажбата им те да са съхранявани на тъмно или в специални опаковки с ултравиолетова защита. В противен случай е твърде вероятно те да сдадат багажа доста по-бързо, отколкото предполагате.
Преди 1 час, ads написа:
А какво има?
Има нагревател.
