Tevlogiev
Здравейте,колеги.
Днес майстора ми каза,че рейката ми е започнала да капе(което предполага ремонт),но имала и удар по нея. Посъветва ме,да търся втора употреба такава рейка. Рециклирането също не било оферта,тъй като имала удар и нямало да може да се рециклира. Та очаквам да дадете някакви съвети,решения на проблема. Все още нямам никакви симптоми на тръгнала си рейка,но майсторът каза,че пукването г/д според него се е случило преди + - 1000км? Аудито е а3. АХФ мотор 97-8год. 110к.с.
Редактирано от Tevlogiev
Въпросът е ,че не мога да я сваля ... :( Друг въпрос : за а3 рейките едни и същи ли са при бензинови/дизели,различни модификации ? За да се ориентирам кво да търся ?
Човека уточнява, че не подлежи на рециклиране заради удар....
Цитиране на предходно мнение!
Б*х ли му ма*ата ... Майстора каза,че е крива и това най-вероятно е от удар ... тъй като преди 2 седмици спуках картера (да са знам в...) и предполагам от там е кривнала,но предполагам,че теча е от по-дълго време,нООО“..
Да сме по точни майстора каза,че леко сълзи за в момента...
On 3.11.2016 г. at 3:11 PM, Tevlogiev said:
Здравейте,колеги.
Здравей колега,
Aз бих потърсил второ мнение...
ПП. В Плевен ли си?
Редактирано от Rotkod
С тая ръжда по оста, ще протече като лейка. Само с накрайници и маншони, няма да мине.
преди 23 минути, Rotkod написа:
Здравей колега,
ПП. В Плевен ли си?
В момента съм в Русе... мисля,че другата седмица ще се прибера до Плевен ... имаш някакво предложение ли ?
преди 6 минути, bsdnikolov написа:
Да и аз така четох,че да се гледат буталния прът,зъбния гребен и пиньона на главата на райката и по тях не трябва да има ръжда,защото било признак на започнала да сълзи/течаща рейка ...  Ако бъркам, нека по компетентните да ме поправят !
Аз не мога да си представя как може да се удари рейка и с какво, на това място на което е поставена е недостижима, освен ако някой майстор не е пипал там. Потърси второ мнение какво точно е ударено, ако имаш път към Казанлък може да я погледнем. Ако няма някакви механични повреди (външни или спуквания по корпуса) по добре рециклирай твоята.
Преди седмица,спуках картер точно до пробката ... не съм сигурен дали може да е от този удар нещо станало и на рейката,но в неделя ще отида до един обществен канал,да погледна и аз отдолу какво става... ще направя и някоя снимка да постна тука. Сменях преди 2-3 месеца кормилни щанги и накрайници,дали има вероятност,въпросният майстор да е направил нещо по рейката ? (все пак всички сме запознати с практиката на някой майстори)
Ако намериш канал, свали скобите на маншоните на рейката и виж дали има масло там, или тече от горе където влиза кормилния прът. Ако рейката ти е като на снимките по горе, мисля че лесно ще намериш, те са масово монтирани. Скоро правихме на една октавия и до колкото виждам е същата.
Не и за Плевен, затова те питах откъде си и накъде се движиш. :)
Здравейте. Днес ходих на канал да погледна какво става от долу, рейката наистина няма как да е е ударена... пълна простотия това което ми е казал майстора, не успях да стигна до маншоните,т.е. да ги сваля,да погледна какво става и дали има масло, но около единия имаше,изтрих около маншона и ще ходя след седмица отново да погледна дали има ново омазняване, но според мен това масло е от турбото,тъй като гледах,че е доста по омазано... следващ въпрос,от какво може да е омазано толкова около турбото, може ли да е причината в тъпия ЕГР,т.к той е доста скапан и все не ми остава време да го затапя.
Здравей, сам си отговорил на питанките си? Забърсал си (така и трябва). След седмица ще погледнеш и ще ти е ясно откъде идва проблема. Успех!
