James Публикувано 13 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2016 Колеги, имам сериозни съмнения или в газаджията или в дросела. Моторът е 1.8 Т AJL. Смених дросела, обучих го, и всичко 6. карам си без ядове. но на газ забелязвам нещо много неприятно понякога. На празен ход като изключа и веднага навия волана примерно остър завой в града, да се натовари и хидравликата или лятото само изключа от скорост и натисна спирачки при включен климатроник , колата гасне. На бензин не го прави. Но на газ ми се струва че 1 идея по-рязко падат оборотите и гасне понякога или падат оборотите до 500 и се връщат и заковават на 900. Чат пат и някой път извънградско. Въпросът ми е има ли как да е виновен дроселът за това, както казва газаджията(понеже газта е по-капризно гориво от бензина или той да обогати празния ход с консумация и да видим как ще е , защото според мен идва малко беден празния ход с включена сериозна консумация ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
James Публикувано 16 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2016 Няма ли ги газаджиите в групата ?! Някой нещо.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 16 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2016 Каква марка ти е ГИ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
James Публикувано 16 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2016 Тартарини Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Муцев Публикувано 16 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2016 Трябва да се види в реално време какво се случва и тогава да се мисли да се обогатява или да се обеднява. Не забравяйте, че при падане на оборотите до около 1200 об/мин няма подаване на гориво нито на бензин нито на газ и няма логика оборотите да падат с различна скорост при различните горива. Изпратено от Мобифоня с любезното съдействие на Мобиком Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
James Публикувано 9 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 9 Декември 2016 Да не отварям нова тема.. наскоро в частност днес 4-5 пъти като смачкам колата над 3000 оборота и обръща не бензин направо, а в бутилката има над 50 % газ (т.е около 20-25 литра). Мислех си, че го прави от лоша газ.. ама явно ще иска настройка или ще се окаже, че евросондата е на 6мм и зимата това си оказва влияние...знам ли... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gravito Публикувано 11 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2016 Tова е говорено много пъти вече. Зимата при по ниските температури зареждат с 6-7 бара и проблема задълбава допълнително.Има изпарители който са по-чувствителни към налагането в шишето,решението караш с пълна бутилка винаги ,говореха миналата година за сгъстен въздух ставал номера,но лично не съм го пробвал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
James Публикувано 16 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 16 Декември 2016 Значи истината не е само в пълната винаги бутилка, a и в това да се допълва често, защото ако не се кара няколко дена при тези температури пада налягането и дори при 2/3 пълна бутилка дойде ли бууста и обръща на бензин. Днес верно допъплних и няма ядове Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
James Публикувано 17 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 17 Декември 2016 Сега работите съвсем се влошиха, дри след напълнена бутилка обръща на бензин като я смачкам яко.. изпарителят за мен си е чао-чао Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
