audi9147 Публикувано 19 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2016 (Редактирано) Моля вижте снимките, че не знам как да го обесня. Може ли освен външната температура и нещо друго да показва на дисплея? Благодаря предварително! Редактирано 19 Ноември 2016 от Moonland Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 19 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2016 Може. Но ще трябва да смениш лостчето за чистачките. От там се управлява бордовия. Лостче имам, и имам диагностичен кабел и знанията, с който да ти активирам бордовия компютър. Бордовия показва среден разход, текущ разход, километри до зареждане и времетраене на пътуването. Тази информация ще се изписва под външната температура. Също така, над външната температура ще показва текущата радиостанция. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi9147 Публикувано 19 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2016 Много сложно и скъпо ми звучи Бях чул, че можело да се направи от климатика или СД-то с някакви кодове аа уу Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vantage Публикувано 19 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2016 Няма да стане само с аа-уу Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 19 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2016 (Редактирано) преди 9 минути, audi9147 написа: Много сложно и скъпо ми звучи 70 лева ако ти се струва скъпо, твоя преценка. преди 9 минути, audi9147 написа: Бях чул, че можело да се направи от климатика или СД-то с някакви кодове аа уу Е пробвай се, от опит глава не боли . Но крайния резултат на всички тук ни е ясен . Ето снимка на моето табло: Редактирано 19 Ноември 2016 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pharmacist Публикувано 19 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2016 70 лв са нищо пари за лостче и кодировка, която не е хич лесна, а bsdnikolov, я прави без грешка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 19 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2016 До сега не съм се "потил" при кодировка... не знам каква е разликата между "лесна" и "трудна"... в броя на байтовете ли? Кодировката в случая е най-малкото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 19 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2016 Кой е писал само за кодировка? Тези пари са за лостче, работа и кодировка. Наистина е смешно и в чужбина, а дори и тук в сервиз биха те одрусали в пъти повече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mafioso Публикувано 7 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2016 (Редактирано) Преди време точно това направих с помоща на колегата bsdnikolov, лосчето струваше мисля около 30 лв. в сервиза ми взеха още 40 само за смяната понеже ме беше страх сам да свалям airbag-a. Ако не се лъжа се прекарваше и една жичка за да не ти свети постоянно че нямаш течност за чистачките... та за въпросните 70 кинта си е чиста далавера ако питаш мен! Редактирано 7 Декември 2016 от Mafioso Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kup0nq Публикувано 9 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2016 Аз също съм ползвал услугите на bsdnikolov за същото нещо - лостчето и труда бяха осигурени от него, като го препоръчвам с 2 ръце ! ПС - Пламене, ако намериш за близки пари и лостче за темпомат, моля да ме имаш предвид Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 9 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2016 преди 18 минути, kup0nq написа: ПС - Пламене, ако намериш за близки пари и лостче за темпомат, моля да ме имаш предвид Коя година ти беше колата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kup0nq Публикувано 9 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2016 2007, МГ 2008 Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 AH HW: 1K0 953 549 AH Това не го бързам като цяло, ако стане - стане Просто все ми се струва, че след борд компютъра, темпомата трябва и той да се сложи най-накрая в един момент Мерси много ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 9 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2016 Жалко. Имам за МГ2005 и на долу. Ако изпадне (на нормална цена) за теб, ти ще си. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audibluesky Публикувано 9 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2016 преди 36 минути, kup0nq написа: Просто все ми се струва, че след борд компютъра, темпомата трябва и той да се сложи най-накрая в един момент Без да ти се струва....той е задължителен!!!! Уникална благинка е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kup0nq Публикувано 10 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2016 Мерси много ! а на колегата audi9147 да не се чуди и той изобщо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ste4kin Публикувано 14 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2019 И аз бих сложил ако е безпроблемно и изпитано, но самият километраж ми е без дисплей и трябва да търся освен всичко останало и това A3 8P 09.2006 производство Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ipb Публикувано 20 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2019 Цялото табло трябва да смениш, което хич не е евтино. По-евтино и лесно излиза да си вземеш един таблет и да го закачиш над радиото. Че и повече функции ще ти предостави. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
