vladimirnn Публикувано 16 Март 2017 Доклад Share Публикувано 16 Март 2017 (Редактирано) Здравейте колеги, отварям нова тема, тъй-като има някой новости които искам да са видими в началото на темата. Предлагам затъмняване на автостъкла с UV фолио ( 99% ултравиолетова защита ) , двупластово ненадраскващо се покритие с дебелина от 1.5mil(1000 mil = 1inch), неизбледняващо от слънцето , с перфектна видимост от вътре навън. Висококачествено фолио "SDI-Global" на американската фирма "Global" с гаранция и с пълната гама на затъмнение от 5%,15%,20%,30%,50% до 70% преминаваща светлина през него. Фолиата са от две серии с различна основа. И двете серии са двупластови с UV филтър, но едната серия е метализирана, а другата е нанокерамика. За по-подробна информация моля изгледайте клипа от линка отдолу: илиhttps://www.dropbox.com/s/vryuiob7xu1q8l1/Video 16.03.17 г.%2C 13 40 47.mov?dl=0Професионално поставеното фолио предпазва при инцидент - ПТП или вандализъм . При счупване стъклото остава по фолиото като предпазва пътниците в автомобила от нарязване. Вашият автомобил придобива по-добра визия. Добрите качества на фолиото ви дават комфорт през лятото - климатика не се затормозява, а през зимата - задържа топлината в купето. Цените варират според размера и броя на стъклата за затъмняване на конкретния автомобил. телефони за връзка: 0885267513, 0884847726 линк към старата тема: Редактирано 16 Март 2017 от vladimirnn Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mradulov Публикувано 16 Март 2017 Доклад Share Публикувано 16 Март 2017 Не, че съм против фолиото, ама твърдението, че предпазва от нарязване е пресилено. И двата ми познати типа авто стъкло, триплекс и дуралекс са създадени много преди да има фолио и си вършат успешно работата и до днес. За мен фолиото е свързано с комфорта да не ри свети слънцето в очите, да не те виждат от вън и термоизолация. Sent from my SM-N910C using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GameON Публикувано 19 Март 2017 Доклад Share Публикувано 19 Март 2017 (Редактирано) Здравей, да разбираме че по-добрите фолиа не само правят колата тъмна както евтините, но и спират по-добре топлите лъчи на слънцето. От там температурата в колата не се влияе толкова лесно и бързи от околната температура. Единствените ми опасения са относно реотаните на задния прозорец. Доста коли по пътя виждам където точно там си личи как се е отлепило фолиото и изглежда ужасно. Как се справя с този проблем и някаква гаранция против отлепяне дава ли се. Ако се прави преден прозорец как се процедира с всички стикери и после трябва ли да се внимава при тяхното слагане и махане. Лесно ли се драска. Каква би била цената за Ауди А4 Б6 седан с нанокерамика с възможно най-висока пропускливост на преден и странични стъкла и 20% примерно метализирано за задния и страничните. Може и на лично. Ако може и инфо относно всяка снимка която си пуснал на какъв процент са. Редактирано 19 Март 2017 от GameON Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 19 Март 2017 Доклад Share Публикувано 19 Март 2017 (Редактирано) Фолиото спира инфрачервените лъчи от слънценто, което води до по-малко нагряване на вътрешността когато колата е спряна слънце. Обаче нямаш право да слагаш фолио на предното слъкло, а пък голяма част от нагряването става през него. Същото се отнася и за предните странични стъкла. Отлепянето става от некачествено фолио, или пък ако стъклото не е добре измито или се напраши преди да се сложи фолиото. При качествено фолио и добър монтаж няма да имаш никакви проблеми с реотаните. Майсора е важен защото когато имаш реотани премахването на водата между фолиото и стъклото се прави по посока на реотаните и изисква повече внимание и умение. Фолиото се драска сравнително лесно, но драскотините са фини и се забелязват трудно. Не се драска обаче от самото сваляне и вдигане на стъклата. Некачественото фолио може да си промени цвета много бързо и да стане лилаво. Качественото не си променя цвета, само бавно избледява с времето (става по-светло). След 10 години става около 2 пъти по-светло отколкото е било като ново. Редактирано 19 Март 2017 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimirnn Публикувано 19 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 19 Март 2017 (Редактирано) Колегата CVT е обяснил доста добре нещата, разлепването и образуване на мехури най-вече на задния прозорец се дължат на деламиниране м/у двата пласта на фолиото. Случва се на по ниския клас фолиа. Всички производители имат такива по-евтини серии. Съответно цената е по ниска. Обикновенно те са гаранция 3г. Страдат и от характерното лилавеене и помътняване. Затова аз вземам серии които са 10г гаранция и са така наречените "color stable". Което ще рече че цвета е стабилен на стареене и не страда от ефекта на лилавеене. GameON имаш ЛС. Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 19 Март 2017 от vladimirnn Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bonevstiliyan Публикувано 19 Март 2017 Доклад Share Публикувано 19 Март 2017 Новите промени в закона, позволяват до 70% пропускливост, както за челното, така и за предни странични. Аз съм с фолио на всички стъкла и ефекта е много добър и задоволителен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GameON Публикувано 19 Март 2017 Доклад Share Публикувано 19 Март 2017 преди 58 минути, bonevstiliyan написа: Новите промени в закона, позволяват до 70% пропускливост, както за челното, така и за предни странични. Аз съм с фолио на всички стъкла и ефекта е много добър и задоволителен. Това е изискването само за фабрично затъмнените стъкла. CVT е прав че не може да се затъмняват челното и предните странични. Но ако се сложи най-големия % пропускливост с цел да не си личи мисля няма някой да ти нарпави проблеми. На челното бих сложил само заради защитните свойства. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bonevstiliyan Публикувано 19 Март 2017 Доклад Share Публикувано 19 Март 2017 Дам..аз също сложих точно заради ефекта и съответно градусите се промениха лятото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 20 Март 2017 Доклад Share Публикувано 20 Март 2017 (Редактирано) 13 hours ago, GameON said: Но ако се сложи най-големия % пропускливост с цел да не си личи мисля няма някой да ти нарпави проблеми. На челното бих сложил само заради защитните свойства. И аз имах от най-светлото фолио на всички стъкла, с изключение на челното. Бях го сложил още преди 10 години. Средата на декември имаше кампания в София и ме спряха. Щяха да ми свалят номерата, но ми се размина - не знам защо. След това реших да го махна от двете предни стъкла. Комшията обаче не беше късметлия и му свалиха номерата една седмица по-късно. Преди 3 години също ме бяха спрели веднъж, но и тогава ми се размина. Редактирано 20 Март 2017 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimirnn Публикувано 20 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 20 Март 2017 (Редактирано) Според мен полицая трябва да докаже, че стъклата са затъмнени преди да предприеме някакви наказателни мерки. Никъде в закона не пише че е е забранено поставянето на фолио на стъклата. Пише че е забранено затъмняването и намаляването на прозрачността. Има фолиа без намаляване на прозрачността само с UV филтър. Ефекта от тях е съответно е много малък защото UV лъчите са само 2% от соларната енергия. 49% е в видимата светлина и 49% е инфра ред лъчите. И ако има монтирано фолио което не затъмнява стъклата не виждам къде се нарушава закона. Проблема е, че полицаите казват, че щом има фолио има и затъмняване, но си има уреди с които да се докаже това. Не става на око! Доста от по- новите автомобили за фабрично затъмнени с 30% и на самите стъкла си пише 70%. Като цяло 70% е доста лек фолио и не дразни токова полицаите. Проблема идва от това, че се прекалява и се слагат доста по-тъмни фолиа. Редактирано 20 Март 2017 от vladimirnn Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 20 Март 2017 Доклад Share Публикувано 20 Март 2017 (Редактирано) На теория е така, на практика е съвсем друго (визирам положението с катаджиите). Иначе стъкло само с ултравиолетов филтър не помага да не се нагрява вътрешността от слънцето. Само е по-добре за очите и за интериора на колата. За нагряването трябва да има инфрачервен филтър, а той няма как да не спира и част от визуалния спектър. (Възможно е, но само със скъпа оптика, не със фолио.) Редактирано 20 Март 2017 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimirnn Публикувано 15 Април 2017 Автор Доклад Share Публикувано 15 Април 2017 Малко нови снимки за темата Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimirnn Публикувано 12 Август 2017 Автор Доклад Share Публикувано 12 Август 2017 Ново! За клиентите, които управляват автомобили с немски регистрационни номера предоставям сертификат на немски, с който да минат на TÜV. И малко нови снимки за темата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tonist Публикувано 13 Август 2017 Доклад Share Публикувано 13 Август 2017 Аз лично искам да видя детайлни снимки на задните странични малки стъкла на туарана как са залепени.Ако си се представил различно от всички лепили фолио на такъв автомобил в Бг,ще дойда от София за да налепиш и моята Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimirnn Публикувано 20 Юни 2018 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юни 2018 Малко снимки за темата Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimirnn Публикувано 6 Септември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 6 Септември 2018 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimirnn Публикувано 22 Април 2019 Автор Доклад Share Публикувано 22 Април 2019 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimirnn Публикувано 24 Юни 2019 Автор Доклад Share Публикувано 24 Юни 2019 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimirnn Публикувано 8 Януари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 8 Януари 2021 Нови снимки за тематаSent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimirnn Публикувано 28 Май 2021 Автор Доклад Share Публикувано 28 Май 2021 Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака55555 Публикувано 5 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2021 Цена за четирите задни и заден капак с нанокерамика за ауди а4 б6 авант? Цена? Изпратено от моят ELE-L29 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimirnn Публикувано 3 Септември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 3 Септември 2021 Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
