koceto555 Публикувано 21 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 21 Юни 2017 Здравейте колеги, от вчера при включване на климатика започва едно тракане от компресора. Продължава да охлажда но тракането е много силно и имам чувството че колкото повече работи повече се усилва тракането. Някакви идеи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
katsi86 Публикувано 21 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 21 Юни 2017 Дано не съм лош пророк, но мисля, че това което чуваш е шума на заминаващия си компресор. Поздрави и успех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koceto555 Публикувано 21 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 21 Юни 2017 Най вероятно, ще го водя на доктор.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arsenal88 Публикувано 22 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2017 не го пускай докато не видиш какво е ,защото може и да се ремонтира.Най вероятно буталото е ударило по смукателния пластинчат клапан. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 22 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2017 И аз май ще си имам разправии скоро с моя компресор понеже се случва нещо странно напоследък. Например когато колата работи на място и пусна климатика - при подаване на газ до около 2000об/мин се чува едно изщракване. Нещо такова: Щрак, после се чува едно съскане сякаш някакво налягане се освобождава и накрая пак щрак. Студеното си го има, ама това щракане не ми харесва. Случва се и в движение, особено като и дам по рязко газ. Отскоро го забелязах, при спрян климатик няма проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arsenal88 Публикувано 22 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2017 ако имаш възможност свали го и го отвори да видиш дали нещо не е тръгнало,но лошото е ,че при отваряне на компресора трябва да се смени осевото и челното уплътнение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stenli933 Публикувано 22 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2017 Моя също трака, но ми казаха, че не подлежи на ремонт и ще го карам така докато даде фира. За сега се държи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koceto555 Публикувано 25 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 25 Юни 2017 Има развитие при мен. Свалихме компресора и едни ламаринки се бяха счупили и бутслата бяха удряли по тях. Реших да взема втора ръка. Монтирахме го с нов дехидратор и си работи.Зареден е на 100% наляганията са бетон, интересно че при бруталните жеги като че ли температурата на струята не е ледена. Може би е нормално. Незнам дали е възможно от дунапрените на клапите да не духа толкова хладно... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mystang Публикувано 25 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2017 На 22.06.2017 г. at 9:55, evg_eni написа: И аз май ще си имам разправии скоро с моя компресор понеже се случва нещо странно напоследък. Например когато колата работи на място и пусна климатика - при подаване на газ до около 2000об/мин се чува едно изщракване. Нещо такова: Щрак, после се чува едно съскане сякаш някакво налягане се освобождава и накрая пак щрак. Студеното си го има, ама това щракане не ми харесва. Случва се и в движение, особено като и дам по рязко газ. Отскоро го забелязах, при спрян климатик няма проблем. Нямаш проблем..Заложено е като екстра.За да е по лесно на мотора когато набира скорост компресора се изключва автоматично и след като върнеш газта се включва отново...Съскането което чуваш е от изравняването на наляганията когато не работи..Нормално е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 19 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2017 (Редактирано) Писах в тази тема относно моят компресор но сега искам да попитам за друго. От известно време чувам един метален звук при работещ двигател. По някои път го има и без да е пуснат климатика. Дрънчи точно зад бронята където е компресора. Тук се опитах да го запиша. https://www.youtube.com/watch?v=CwEZgsaYsEI&feature=youtu.be Поогледах какво се случва отдолу и установих че частта посочена със синя стрелка е адски хлабава, другото което съм посочил с червено е фиксирано добре. Какво трябва да се направи и опасно ли е да карам така. Да VBI снимката не е примерна,а е моят компресор Редактирано 19 Декември 2017 от evg_eni Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 19 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2017 Ако снимката е от твоя компресор - скъсани са ушите на горната планка, затова е хлабава долната. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spgi Публикувано 19 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2017 (Редактирано) Колега, освен всичко не е ли нацъфкан много пистовия ремък. От колко хиляди не е сменян. Редактирано 19 Декември 2017 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arsenal88 Публикувано 19 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2017 (Редактирано) съединителя на компресора се сменя лесно ,по принцип се сваля с специален инструмент ,но може и с клещи да се застопори,но най лесно става с гайковерт и вложка 14.Трябва да видиш само дали е с 21 или 22 шлици и височината на шийката от основата. Редактирано 19 Декември 2017 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 19 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2017 Значи доколкото разбирам ще трябва да се смени само шайбата, а няма ли някакъв парт. номер по които да търся друга че не съм много сигурен че разбирам какво ми обясняваш. Ще използвам момента и за ремъка spgi. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 19 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2017 (Редактирано) Няма само шайбата или само нещо друго, цял комплект е електромагнитния съединител. Има парт. номер, но е различен за различните компресори в А3. Комплектите са 3 или 4. Като гледам цените, приготви се психически. Редактирано 19 Декември 2017 от s7r3l0k Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 19 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2017 А завари го и си карай.Тоя ремък и него в никакъв случай не го сменявай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 19 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2017 (Редактирано) Е със сигурност няма да се изръся за нов,в най лошия случай ще взема от някоя морга цял компресор за 100-тина лева гледам че и по евтино се намират. Идеята на Passi също не е лоша(за заваряването) Редактирано 19 Декември 2017 от evg_eni Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 18 Март 2018 Доклад Share Публикувано 18 Март 2018 Някои някога ако има същият проблем - съединителя на Thermotec KTT 020022 е отличен заместител на оригиналния. Пасва идеално и като цена е далеч от по изгоден. Има си гумените демпфери под нитовете и качеството е добро като цяло. https://s10.postimg.org/6rrawemex/DSC00076.jpg https://s10.postimg.org/duz6c2255/DSC00077.jpg https://s10.postimg.org/nsa753mll/DSC00078.jpg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OkObOkO Публикувано 18 Март 2018 Доклад Share Публикувано 18 Март 2018 (Редактирано) Моя съм го сменял преди 4.5 години и по спомен беше 40-50лв. На снимката се вижда сваления и марката и модела на китаеца, който е сложен. Смених и лагера на компресора, така и така беше свален съединителя. Редактирано 18 Март 2018 от OkObOkO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
