1.8Т (BFB) + Landi Renzo Omegas III OBD
Смятам на тази да сложа такъв клас газовинжекцион.
Старата придобивка 1.8Т (AWT) беше с Ланди Ренцо Ево + Турбо Кит,минах и 100.000 без ама никакви проблеми,колегата който я кара в момента също не се е оплакал.
На тази сегашната смятам да сложа,по думите на сервиза от който съм изключително доволен от монтаж и поддръжка,именно гореспоменатия последен за момента на пазара ГИ.
Питането ми е,някой кара ли с въпросната уредба има ли преки впечатления?
Единственното дето разбрах,че спрямо старата ми,тази вече която ЕКУ-то на самата газова си комуникира и ъпдейтва стойностите си спрямо ЕКУ-то на автомобила.
Пакета в който се предлага си е с Турбо Кит и това,че рейката и дюзите са подобрени,впредвид ужасната и мръсна газ в БГ.
Мерси предварително за отговорите.
(Това е целия кит от клипа)
  • Отговори 81
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Има колеги във форума с тази комбинация, не съм видял да се оплакват. Аз също съм с Ланди, само че без обд, доволен съм от тях.
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
Мерси за отговорите.
Към колегата с такава,ако е в купето на В7-ца,да попитам,копчето/превключвателя къде го монтирахте?
Мееси предварително.
Марто, VBI питай, той мисля, че беше точно с БФБ и Ланди. Даже има няколко коли с Ланди ГИ. А аз слагах чип след монтирането на Ландито и после след чипа ходих само за настройка и колата вървеше екстра.
Преди 13 часа, MAPTO7007 написа:
Копчето е монтирано от дясната страна на ключа за фаровете но не на лайсната,а на пластмасовата кора малко по надолу.За обд то адаптира си в  реално време постоянно.Наблюдавам тримовете често и досега несъм забелязал някакъв проблем STFT 0,8% LTFT 1,6 до 2 %/.До прекъсвач си върви добре на газ без да гори бензин
преди 37 минути, carfan написа:
Може ли една снимка ... щото Аз имам идея къде да е но не съм сигурен дали ще се побере и дали няма се наложи да слаожа от стария тип квадратни копчета.
Моето на А4-ката е монтирано до ключа за фаровете, на пластмасовата тапа (ще потърся снимка ако искаш). Отличен избор за ГИ Марто :gut: . Къде ще го монтираш?
А искаш ли да си спомниш за един дето не иска и да си спомня че някога е стъпвал там....
преди 35 минути, VBI написа:
Ще ти бъда благодарен ако издириш снимка - щото мисля,да го сложа точно на пластмасата до ключа дето са врътките за DRL,реглаж на фарове или Comming Home ... в случая Аз имам само DRL и по-голямата част е свободна от въпросната пластмаса.
Монтажа ще е в Кюстендил ... имам две направени там коли,предното Ауди и сега Пасат-а на нашите и нямам никакви оплаквания и забележки.
Мерси.
И Аз там мисля да го монтират ... с малката разлика,че на тоя инжекцион копчето е кръгло от новите ... а това е стария вариант но е важно естетически да стане добре и ще направим предполагам замяна ако са взаимозаменяеми.
Аз също съм с Ланди Ренцо Омегаз по ОБД 2 каквото и да значи това, знам че компа на газта взима данни от компа на колата. Много съм доволен засега от уредбата за 9 месеца и 15к.км никакви проблеми, само в началото трябваха донастройки.Колата е Б7 BFB на куатро. На извънградско при около 100-120 разхода е точно 9,5-10. Копчето за газта е монтирано до това за фаровете както е на горната снимка. Единственото нещо, което ме дразни е че майсторягите казаха, че заради куатрото не могат да ми монтират по голяма бутилка. Сегашната е пура 40 литра, монтирана зад задните седалки в багажника и се пълни на 32-33 литра. Колата няма чип, сток е.
Редактирано от NITRO1
С новото копче от клипа ли си или старото?
Ако може една снимка?
Относно бутилката,смятам моята да е тороидална,на мястото на резервната гума и пълначката да е до капачката на резервоара.
Ясно,щото мерих от другата ми кола размера на самото копче и се оказва,че на тази пластмаса няма се събере,имам врътка за DRL ... ще се наложи да е в улея май при контактния ключ да се изреже и монтира ...
Аз съм с Романо и копчето е квадратно, като това на колегите. Монтираха ми го долу до запалката в една дупка, която е за разни неща. Просто не се разбира, че колата има ГИ, а пак си го виждам перфектно.
Ей за тука става въпрос. Не дразни грам ;)
Моето копче на Б5-ца също е там и много ми харесва локацията му, въобще не ми допада да е по лайсните около волана.
На 10/07/2017 at 6:42, MAPTO7007 написа:
Вече 26K от ноември 2016 досега и никакви оплаквания.
Комбинацията е B7 1.8Т 163hp + Landi Renzo.
Вече два пъти ходих на планувани гаранционни обслужвания 10К/20К, пак никакви проблеми.
Копчето ще ти пусна снимка ако искаш, сложил съм го отляво в горния край на джобчето под волана. Така исках, така го направиха.
Бутилката ми е на мястото на резерваната гума 44 л, ефективни 35 л.
Чашката за зареждане до отвора за бензин.
Редактирано от Ven777
Инфо
Пусни две три снимки - на пълначката и копчето.
Относно филтрите - доколкото ми каза газаджията - единия се сменя на 40.000 другия на течната фаза който е в изпарителя вътре е на 50.000 ... ти твойте превантивно ли ги сменяваш на 10-20.000?
- Това е копчето за превключване на Omegas III OBD в комплекта. (1)
- Това е копчето за превключване на EVO и ONE в комплекта. (2)
(1)
(2)
www.landi.it_repository_image_nuovo_20co
Разликата е че (2) е нужна малка дупчица колкото да мине кабела и се залепя.
Първия тип (1) т.е новия си трябва дупка щото е на щипки и има гумено уплътнение както се вижда на клипа и е по-голямо по размер.
преди 27 минути, MAPTO7007 написа:
(1)
(2)
преди 26 минути, MAPTO7007 написа:
Няма превенция има договор по 7 годишна гаранция или 150K. На всеки 10K влизам гаранционно. Е, надали ще направя 7 години с това каране, най-вероятно ще дойдат километрите първи ;)
Копчето ми е второто. Omega 3 OBD, по мое време (11/2016) не са ми предлагали друго.
Смяна на филтър газова и течна фаза е на всеки 10K по книжка.
Ремонт на инжекторна рейка идва на 50K, а ремонт на изпарителя на 80K. По договор.
Ако се наложи те си правят намеси и по-рано разбира се, затова е гаранцията!
Ясно.
Благодаря ти за снимките.
Но така или иначе,ти пак си правил дупки за планката дето е копчето или където си искал да бъде.
Аз смятам,че най-добре ще се върже срещу контактният ключ в нишата (B7) визирам ... ще снимам и Аз само да дойде ред да я монтират/м
п.п Това ли е максималният обем на бутилката дето се събира в нишата за резервната гума или просто такава са имали в наличност като големина?
Дупките за копчето са вертикални, невидими ако го демонтираш, не е все едно с пробиване по табла и корпуси според мен, но е дребен детайл все пак. Не е голяма работа.
Моята съвсем не е най-голямата бутилка. Най-голямата бутилка беше 51 л ефективни!!! Това са около 15 л отгоре.
Но аз избрах тази 44/35л, защото с нея мога да добавя някоя "патерица" над бутилката (между нея и сгъваемото дъно) като резервна гума. Все още не съм слагал обаче! Не съм търсил още. Карам с флакони за "първа гумаджийска помощ" ;), смело и безрасъдно (имам предвид без гумено подсигуряване, не дивашко препускане ;))...
Успех с избора и само каране! ;)
Цитиране на предходно мнение!
Мерси.
Интересувам се щото на предното ми Ауди ми сложиха 40 литрова (34 литра) ефективни.
Сега ми се искаше поне 40 литра ефективни да сложа - багаж не карам - купил съм един калъф за резервната за в багажника и така.
Слагай смело по-голяма тогава, избор има всичко е налично.
Момичето, което сключва договорите там на Ланди, ми спомена, че е с 51 л. и казва София-Варна с една бутилка на нейното Ауди A6. Има си предимства голямата бутилка, а за пътуване из Европа 35 л. си е санитарен минимум направо.
