Проблем със старо ГИ
Здравейте колеги! Вчера като зареждах на бензиностанцията с чесънче и при започване на зареждането се чуваше шума сякаш бутилката беше пълна, но дефакто не беше..тоя шум продължи докато прехвърли 8л и после утихна..100 км по-късно реших отново да пробвам и заредих отново догоре, като резултата беше същия...чуваше се шума до 8-я лев и после утихна..има ли някаква опасност, нещо да отида да го оправят...всякакъв акъл е полезен. Колата е Б4 с АСЕ
Сондата е блокирала в горно положение и трябва да се ремонтира или смени.
Sent from my BENEFON SIGMA GOLD powered by MOBIKOM
Не съм сигурен, проблема е че не се пълни изцяло бутилката и ако пътуваш на дълги разстояния ще трябва да зареждаш по често.
Пробвай да я изхабиш цялата бутилка и като зарежадш отново го накарай момчето от бензиностанцията за зареди 1-2 литра и да махне маркучам и след 10ина секунди да го включи наново. Обикновено отблокира тогава поплавъка
Ако евросондата е турска, Feroni или Mimgas, няма шанс да се отблокира без хардуерна намеса.
