sweetlioo Публикувано 25 Август 2017 Доклад Share Публикувано 25 Август 2017 По-добре иди при друг майстор, преди да си почнал да експериментираш. Дори и да се получи с тая добавка, ще е временно, и в крайна сметка пак ще отваряш двигателя, но да не е за по-лошо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
flober9106 Публикувано 25 Август 2017 Доклад Share Публикувано 25 Август 2017 Ще си вкараш автогол според мен с това Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
katsi86 Публикувано 29 Август 2017 Доклад Share Публикувано 29 Август 2017 На майстора ти май му е станало ясно колко се е издънил и сега гледа да замаже нещата с тая добавка. Ама тея пукнатини в блока не са като пукнатината през която ти набива изгорелите газове в охладителната система. Единствения начин да запушиш тях, е (както те посъветваха и колегите преди мен) смени майстора и свали на ново главата, смени гарнитурата шлайф на ново на главата (задължително!!!). И сега се сещам - МайсторЪТ ти дали случайно е сменил болтовете на главата с нови, или е изтънил нещата и е ползвал старите? Освен това (не си спомням дали го пишеше по нагоре), смени ли си и водната помпа? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Figo Публикувано 29 Август 2017 Автор Доклад Share Публикувано 29 Август 2017 Update , това е пукнато и влиза антифриз дирекно към газовете от двигателя и се смесват, някой ако може да ми обесни какво е да потърся в нета ,че ново е доста скъпо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 29 Август 2017 Доклад Share Публикувано 29 Август 2017 ЕГР-охладител. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Figo Публикувано 29 Август 2017 Автор Доклад Share Публикувано 29 Август 2017 9 hours ago, katsi86 said: На майстора ти май му е станало ясно колко се е издънил и сега гледа да замаже нещата с тая добавка. Ама тея пукнатини в блока не са като пукнатината през която ти набива изгорелите газове в охладителната система. Единствения начин да запушиш тях, е (както те посъветваха и колегите преди мен) смени майстора и свали на ново главата, смени гарнитурата шлайф на ново на главата (задължително!!!). И сега се сещам - МайсторЪТ ти дали случайно е сменил болтовете на главата с нови, или е изтънил нещата и е ползвал старите? Освен това (не си спомням дали го пишеше по нагоре), смени ли си и водната помпа? Нови болтове , за водната помпа не съм сигурен , но в момента излезна че не е от там целия филм.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
katsi86 Публикувано 3 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2017 До къде я докара колега ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Figo Публикувано 5 Септември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 5 Септември 2017 Сменихме тази част егр-охладителя и за сега няма наченки на никакви пушаци или дим. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fr1nklyn Публикувано 7 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 7 Септември 2017 (Редактирано) Колко мъка има на този свят. Аз съм със същата кола и имах същия проблем... Мислех, че е гарнитурата на главата, но добре че не бързах да се хвърлям на големи ремонти... Добре, че беше Ники от Герман да ми каже, че е ЕГР кулера... Проблема се оправим с EGR и EGR Cooler Delete Kit http://www.ebay.co.uk/itm/VW-TDI-MK4-BEW-BHW-AUDI-A4-B7-BKE-BRB-Jetta-Golf-EGR-Valve-and-Cooler-Delete-Kit-/361005930529?hash=item540da15821:g:ys4AAOSwJQdW-6io за 50лв + още 50лв за изключване на ЕГР-а от ECU-то, защото е електронен, а не вакумен. Много е важно да имаш кадърен майстор, но за съжаление са много малко и за това има навалици от хора при тях. Редактирано 7 Септември 2017 от fr1nklyn Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JusttRelaxx Публикувано 7 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 7 Септември 2017 Ники наистина е един от малкото изключително качествени и като хора и като професионалисти! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
