Премахване на администраторска парола на XP.
Ами проблема е ясен предполагам. Служебен лаптоп, акаунта, с който трябва да се работи е орязан откъм права, а така не може да се работи. Трябва ми начин за променяне/премахване на админската парола. Принципно имам едно boot CD с това и с него става, пробвал съм на няколко компютъра, но на този не става.
Давайте идей. :eusa_clap:
Отиваш на линка :
http://www.petri.co.il/forgot_administrator_password.htm
и пробваш наред , аз лично ти препоръчвам EBCD ( Emergency Boot CD)
пробвано е , работи перфектно , ако имаш грижи , пиши на лична , ще помагам с инструкции.
Ако смяташ , че паролата е малка , може да опиташ и с Bruteforce - например програмата ntpassworder.exe - цикли комбинации и до 4-5 символа върши работа в рамките на час - два.
Редактирано от PAV
Мерси, ще го пробвам.
Доколкото познавам въпросния админ - паролата е поне 10 символа, цифри + малки и големи букви. Един вид истинска парола, а не името на кучето му или ЕГН-то на детето му. :eusa_clap:
Това работи! Вече години го ползвам само него. Прочети цялата страница. В края има имиджи. Аз ползвам имиджа за ЦД. Редактирано от corso
Аз да се похваля - днес решихме проблема най-накрая. И то по доста лесен за мен начин, като се имат впредвид моите хакерски умения (клонящи към 0). :bia:
Ключа към успеха беше програмката SAMInside. Копират се файловете SAM и system от system32\config, дават се на програмата, тя ги джурка 2-3 часа и накрая изплюва паролите. Яко. :bia:
Все пак мерси на отзовалите се!
:bia:
....Копират се файловете SAM и system от system32\config, дават се на програмата, тя ги джурка 2-3 часа и накрая изплюва паролите. Яко. :bia:
:bia:
Честито:bia: Бая време ти отне, при положение че ти дадох работещи решение. Ама явно не ти се е четяло.
П.С. Всички решения за ресетване на паролите в NT/XP, изклатват SAM-a :bia:
Не, просто компа беше в Плевен, пък аз в София. Дадох решенията на баща ми, ама той много не отбира от Английски и от компютри, и затова така се получи. :hilezh:
Следващия път пробвай:
Control Panel->Administrative Tools->Computer Management->Local Users and Groups-> десен клик на "Administrator"->Set Password
Редактирано от gkirilov
Зависи с какво криптиране е. Ако е WPA/WPA2 е почти невъзможно(зависи от паролата). Ako e WEP64/128 има шанс. Ориентирай се към една програмка "aircrack-ng".
Ivo-G, не съм пробвал до сега за админ.
Ами нормално е с админските права да сетваш пароли наред на всички акаунти, но обратното - от ограничен да сетнеш админска - нема как да стане.
А, ако е и с филтриране по МАС.... :bia::bia:
Абе не мисля, че WEP64/128 е лесен за хакване! Като се има предвид, че WEP ключа е от 10 до 26 шеснайсетични числа.... :bia: Малко тегаво...
На къв принцип бачка тая програмка?! Дори и с Брут Форс пак ми се струва - мисията невъзможна... Абе ей са ме заинтригува! Ще я разцъкам
Малийййй....!То било сложно,а...!!!Еле па за нищо неразбиращ като мен...!!!
:bia:
Я потренирай и да ме научиш после...!!!
  • 5 months later...
Най-лесния начин който съм правел до сега е така:
как да сменим паролата без да знаем старата
Пробвайте го ще останете невероятно шокирани от бъгливия уиндоус
само дето така може да си смениш само твоята или в зависимост от това какви права имаш :hilezh:
така че, тоя 'хакер' с филмчето може да се гръмне.
