Nafarforiiiiii Публикувано 6 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2017 Здравейте колеги, пускам темата, тъй като след дълго търсене във форума и ходене по сервизите не можах да открия сходен на моя проблем и съответно решение за отстраняването му! Колата е Ауди Б7 дизел мултитроник , проблемът е следният когато е студена колата си пали и върви без никакви проблеми, след като загрее до около 80 градуса, като я изгася и после не иска да запали(стартера изобщо не върти все едно никога не е палила), не показва на таблото на коя предавка си там където са буквичките и крачето което е до скоростния лост за натиснат педал на спирачката не свети. След известно време като поизстине колата си пали и върви без никакви проблеми! След това като загрее пак същото. Моля ако някой се е сблъсквал със същия проблем да помага! Качвам и две снимки да придобиете по ясна представа за проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nafarforiiiiii Публикувано 18 Септември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 18 Септември 2017 Проблема открит и отстранен!!! Благодаря на всички които се включиха по темата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 18 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2017 И кое те спря да споделиш за какво става дума? "Върна" си го на "участниците" ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Каниджа Публикувано 4 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2019 Колега какво се оказа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Каниджа Публикувано 12 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2019 На 18.09.2017 г. at 18:21, Nafarforiiiiii написа: Проблема открит и отстранен!!! Благодаря на всички които се включиха по темата Колега какво се оказа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
