thereddragon13 Публикувано 22 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2017 (Редактирано) Колеги моля за малко помощ. А6 Ц5 1.8т 180к.с. ръчна кутия Километража не помръдва. Дневния също. Фис дисплея свети и показва индикация за отворена врата и ръчна, но нищо друго. Грешка - 16885 , която е проблем в датчика за скорост G22. Смених го но без промяна. Огледани са буксите на датчика и всички бушони Някакви съвети? Редактирано 22 Октомври 2017 от thereddragon13 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJANO Публикувано 23 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2017 Виж какво казват в Ross Tech: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16885/P0501/001281 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thereddragon13 Публикувано 23 Октомври 2017 Автор Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2017 Видях, всичко е проверено освен модула j217 Не знам къде се намира, събота ще проследявам сигнала от датчика къде отива... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thereddragon13 Публикувано 27 Октомври 2017 Автор Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2017 ЪП с помощ за всички с подобен проблем. Най-лесният начин за изключване на проблем с датчик, кабели, букси или килонетраж: датчика се сваля и докато е на буксата се дава колата на контакт без да се пали. До датчика се допира магнит и ако стрелката на километража мръдне до към 10-15км - проблема е в гривната вътре в дифа. Успех на всички Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thereddragon13 Публикувано 14 Ноември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2017 При мен гривната с магнитите на изхода на дифа изглежда така ако някой си мисли, че няма какво да и стане и търси проблема другаде - ето, че има какво да и стане ххаххаха Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJANO Публикувано 14 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2017 Има ли някаква видима след от какво се е строшила? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thereddragon13 Публикувано 15 Ноември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2017 Ами една много странна метална част... може би част от щифтче. Не прилича на зъб от колело. Лагера е здрав. В маслото нямаше някакви фрапиращи стружки и т.н. Сложих новата гривна - за сега работи перфектно, пък ще видим... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
