17 мнения в тази тема
Здравейте, имам следния проблем.
Колата е Audi A4 Avant 2.0TDI 140 кс. 2006 година. Преди 2 седмици направих диагностика нямаше грешки дюзите бяха точно в нормата колата си вървеше перфектно. Точно след 4 дни започна да работи на 3 цилиндъра естествено веднага в сервиз. Оказа се че дюзата на първи цилиндър не работи добре. С добавки я отпушиха и като смениха горивния филтър нафтата беше черна, но на момента не се съобразихме, че е масло. Но колата работеше като преди като и наляхме чиста нафта. Вървя 3 дни нормално и на 3тия като тръгнах на дълъг път се оказа че за 300 км. 1 литър масло изчезна. Та това масло пак се е смесило с горивото. От какво може да е този проблем?
Предварително благодаря на тези които се отзоват. :unsure:
Сподели публикацията
Може да го "хапва" турбото, предполагам че нямаш течове на масло от двигателя? Прегледайте турбината за луфтове в някой сервиз.
Течове няма, а турбото е на 5 месеца.
Спукана глава. Приятел го игра същия филм със същия мотор, ама на Пасат 6.
Моя грешка. При него дизела отиваше в маслото.
Just now, bobi1234 написа:
Тандем помпа
Преди 4 часа, VBI написа:
Благодаря за мненията. До момента предполагат: О пръстени на дюзите, глава или тандем помпа.
Да ти кажа моя опит: когато замине тандем помпата почва да прави горивото черно. Не знам с какво го замърсява, но същото нещо преебава гумичките на дюзите и вкарва гориво в маслото. Много е възможно маслото да ти намирисва на нафта. При мен беше проблемна тандем помпа, която след себеси беше сътворила описаните чудесии. Ако имаш мирис на нафта в маслото е желателно да не си караш колата, понеже си миеш мотора в момента. След като смениш тандем помпата може да ти се наложи да подмениш и ремонтен комплект на дюзи (не е скъп, към 30-40 лв за дюза на VAG). Успех
Първото нещо което бих направил е да сменя уплътненията на дюзите щом видя черен горивен филтър.
И ето проблема... Двигатела е тотал щета, бутала, глава, блок, и само 2 дюзи работят нормално.
2.0 TDI 140 ps 2004 - 2008 НИКОГА!!!
преди 7 минути, Leooon написа:
и по каква причина? Това че си взел милионник, минал през всякакви палачьорски ръце, значи, че модела е боклук ли?
Типичната ситуация, спрягана хиляди пъти.^_^
Стопено бутало от помпа дюза и друг път съм виждал. Но всяка технология си има предел на моточасове.
Като я оправите и проверете софта,така стопено бутало на пд въобще не е нормално.или тая кола е карана с някво измислено гориво.Има ли дпф?
Имаше но го махнах преди няколко месеца защото беше запушен.
Маслото в нафтата също може да е помогнало за стопяването(прави доста висока температура при изгряне),то е и една от причините да се прецакат дюзите,Направо взимай нов(стар) мотор комплект!
Публикувано (Редактирано)
Търся, за сега само в Германия намирам. Трябва да е BPW Code.
Цитиране на предходно мнение!
    Няма регистрирани потребители разглеждащи тази тема.
