sweetlioo
Нови фарове или рециклиране на стари?
76 мнения в тази тема
Колеги, моля тези от вас, които са минали по този път да споделят мнение, за да преценя, нови фарове или рециклиране на стари, да направя.
Тези които ще препоръчат нови, нека споделят от къде и какви фарове могат да се вземат. Естествено, нека да са разумни цени, не някои HELLA за 1200 лв. или подобно.
Другите които препоръчват рециклаж, нека също споделят къде и колко струва. Има ли значение моментното състояние на фара и други подробности.
При мен единия фар или е удрян и правен или отварян и рециклиран неуспешно, защото го гледах, че вътре е връзван със свински опашки, и не подлежи на регулиране през винтовете. Съответно късите имат една посока, а дългите бият съвсем в обратна посока и няма регулиране така.
Другият фар е здрав. Но и при двата късите светят много слабо, включително и дългите, щом след като карам на дълги и никой не ми присветка. А рефлекторите на дългите са в отлично състояние на пръв поглед.
Благодаря.
Сподели публикацията
Ако са оргинални, рециклирай си твоите, ако са сменявани с депо или други китайчета...сменявай.
Притеснява ме колко дълготрайно ще е това рециклиране.
Цена на рециклиране при Кар Валентин ми обявиха 230лв. за двата,но и аз още се чудя какво да правя.
Изпратено от моят TA-1032 с помощта на Tapatalk
Подобно на колегата teodor_83, аз също се обърнах към гореспоменатата фирма. След като си взех биксеноновите фарове, рефлекторите им бяха в окаяно състояние, но след седмица при момчетата бяха като нови. Не съм правил пълен рециклаж на фаровете (опитах и постигнах добър ефект и сам). Цената за два рефлектора беше 80пари. Работят добре и учтиво.
Depo
И обикновен и ксенон.
Колкото и да са китайски са нови.
Давайте някакви координати или линкове, също и цени за ориентир.
Само не взимай TYC, страшни боклуци са :) Казвам го от опит
Какви са, или по-скоро кои са тези TYC и на каква цена са, за да ги разпознавам, че марка понякога не пише?
TYC са китайски боклуци, Depo са тайвански, каква е колата?
Б6 с обикновени фарове с лупи.
Ако няма счупени щипки и т.н. във фара, по-добре си рециклирай оригиналните. Depo фаровете не са лоши, но са по-зле от оригинланите. Чупят се щипки защото пластмасата е по-мека, изолацията на кабелите се нарушава и други дребни проблеми. Също така отвън на стъклото имат щампа Depo, което мен би ме дразнило.
Ами както писах по-горе, единия фар е здрав, но другия е правен някога нещо и вътре явно е счупен, защото рефлекторите са захванати с две свински опашки и самия фар не се регулира от винтовете за реглаж. Та, този едва ли ще подлежи на ефективен и смислен ремонт. Мисля да взема едно ново менте, за да го сменя, а по-здравия ще решавам какво да го правя след това.
Земи едно ново Депо и ще прогледнеш.
Публикувано (Редактирано)
Интересен факт с Депо, сменявах фар на камиона и сложих Депо, рефлектора с лупата същия като на оргиналния, обаче всичко друго....боклук. стъкло, кабели, захващане пласмаса....явно не са кадър да направят лупа с рефлектор, та ползват чужда, останалото го осират според цената. 170лв за четрисекционен фар(къси, дълги и два халогена) с вграден  мигач и габарит....без пари. Колко ще работи, и дали ще се разтрепери рефлектора от жегата и вибрацийте.:nixweiss:
За грош петел-за грош пее.
Редактирано от loshdancho
кви пари ще им искаш на твойте, ако ще ги продаваш :)
Колега, аз се спрях на този вариант:
разбрах се с човека след Нова Година да му ги пращам. При мен единия фар е чисто нов, но другия е доста изпечен. Ще му пратя само единия.
По-добре си купи оригинален от морга, и ако трябва него рециклирай
От морга 15 годишен фар, вероятно няма да е много по-добър, от това което е на колата, а цената му, сигурно ще е като на нов китаец.
Като гледам ти сам се навиваш за нови. Купувай и сподели дали си доволен.
Занимавам се с рециклиране на фарове и мога да ти кажа, че нов китаец няма нищо общо с рециклиран оригинален фар.
Изпратено от моят SM-A500FU с помощта на Tapatalk
Не че толкова се навивам, колкото, че не съм сигурен в рециклирането. Абе ще видя тия дни.
Преди 13 часа, Sm1rNoFF написа:
Колега дай цена ако може за фаровете на ауди ц5  за рециклиране
Преди 22 часа, Sm1rNoFF написа:
А можеш ли да се обосновеш, при положение, че от оригиналния рециклиран фар, не остава почти нищо оригинално? Питам, без заяждане, опитвам се да преценя кое е по-добро. Както се казва, аз съм ти клиент, който не е сигурен в услугите и резултата, който предлагаш. Убеди ме, че ти си по-добрия избор от аналога, независимо какъв е той.
    Няма регистрирани потребители разглеждащи тази тема.
