Толкова ли е страшен 2.5TDi ?
Berjo
Здравейте колеги!
Към всички собственици на въпросния двигател и хора които са работили в сервиз и наистина знаят как седят нещата.
Купих си първата кола, а именно Audi A4 B6 2002г. с двигател 2.5TDi 163кс, ръчна кутия.
Първо ще дам информация за колата преди да задам въпросите си.
Точно преди два дена си купих посочения автомобил на стойност 5 000лв. С регистрцията ми излезе ~5 500лв.
Много съм доволен(като за два дни.. ) Колата е запазена, няма изтъркани бутони или волан, не липсват кори,пластмаси и т.н.
Много добра звукоизолация и вървеж. (audi)
На таблото пише 155 683км, което е съмнително.. сигурно има близо 250 000км че и повече това се подразбира за всеки автомобил..
Не се знае какво е сменяно по него, понеже е нов внос от Австрия. Има само стикер за маслото, на който пише, че е сменявано на 03.2017г. с Кастрол 5w30.
Момчето от автокъщата ми каза, че е заверил антифриза.(С червен антифриз е)
Не е quattro а предно.
Да почваме с въпросите:
(1)Кое масло е най-подходящо за този двигател, за да нямам проблеми със смазването зима/лете.
(2)От къде и какъв дизел да зареждам? Има ли значение дали ще е 95 или 98/100?
(3)Каква е разликата между червен и син антифриз. Защо е с червен?
(4)Толкова ли е страшен колкото разправя цял народ?
(5)Какви проблеми мога да очаквам от него за бъдеще?
Текущите ми проблеми с автомобила:
(6)Има леко тресене в купето. Лоста и той се тресе.
-От къщата ми казаха, че е или тампон на двг/скоростна или дюза.
-Възможно ли е да е дюза? До колкото знам, ако е дюза, няма да иска да върви.. а не да тресе.
(7)Петък взех колата, минах през кат, нямаше проблеми. После я оставих на охраняем паркинг.
- Събота сутринта отивам да я взема да се поразходя с нея. Давам на контакт и почва да писка.
-Посоче ми, че нивото на охладителната течност е ниска. Гледам казанчето, антифриза е стигнал доста под минимума.
Което означава че или има теч, или го духа през гарнитурата. Но ако беше през гарнитура, нямаше ли да пуши отзад и
да смърди? Погледнах под колата, нямаше локвичка.. Както и да е , долях един литър и запалих и тръгнах. Нямах
проблеми при карането.
(8)Светват ми лампичките на ABS и ESP.
-Това го прави когато си иска.. примерно, събота като си долях антифриза и като си я запалих светнаха лампичките. Но си
мислех че е грешка на компютъра и си карах.. Спрях да взема едно приятелче, наложи се да изгася колата, после като
запалих тези лапички не светнаха. На какво се дължи това? Датчик или грешки на копмютъра и как се оправя?
(9)Това не знам дали е проблем но все пак ще споделя.. Като дам на контакт, в купето от пасажерската страна чувам нещо
като когато човек има газове(когато Ви къркори стомаха :D ) за секунда две и посе си спира. Отделно има чукане от
страната на вратите(сигурно проверява дали е откл./закл.)
Общо взето е това.. Сега искам да добавя това което аз знам за двигателя и да проверим дали съм прав.
Самият двигател с правилната поддръжка си е чук..
Проблемът и лошата слава на 2.5TDi е била маслената помпа. Понеже е била ел., както си караш спирала да качва маслото
и съответно проблемът с валовете и сухото се ражда. Ремонта -1300лв само за валове, 700лв за маслена помпа.
Друго не знам.
Мисля че съм случил на читава скоростна кутия понеже е ръчна и винаги е ръчните са най-добри. Автоматиците на 2.5 са
проблемни..
Благодаря на всички които изчетоха темата до край. Благодаря и на тези които ще се отговорят на въпросите ми. Все пак аз съм само на 18 години и не разбирам много. От голф 3 се качих на Ауди.. чувството е неописуемо просто.. разликата е страшна
"(8)Светват ми лампичките на ABS и ESP." - почти със сигурност - стоп машинката - сменя се лесно и е евтина. Най-точно би казала диагностиката, но на 90 % е сигурно, че е от стоп машинката.  Има и вариант да светят ако е монтиран неоригинален ксенон, но за такова нещо не си писал.
Да, колата няма ксенон. :) И днес излязох да покарам и пак светеха. Така не разбирам дали системите ми са изрядни, а както е заледено и заснежено при нас е опасничко..
Здравейте колега. Относно антифриза - допълни го на студен двигател и покарай така.Ако пак изчезва, превери за някое уплатнение или спукан маркуч. Това е по - лесно. Може и от друго да изчезва, но няма да задълбаваме за сега, че ще ти секне ентусиазма. :) Относно дизела - при него няма 95/98/100. Има обикновен и с добавки (V-power,max motion и т.н.) Внимавай какво сипваш. За маслото - сипвай каквото дават по книжка, за марката има изписано тонове във форума. За другото, както е казал колегата, закачи колата на диагностика и ще видиш евентуалните проблеми. Успех и със здраве да си караш Аудито. :zustimm:
Допълних, карах. По време на каране/работа на двигателя не тече. Но като спрях и изгасих, в рамките на 2 минутки под колата имаше локва, от лявата страна. Предполагам там някъде минава проблемният маркуч.. Но това не е като голфа с чук и отверка да си го ремонтирам на паркинга на кауфланд. Не мога да го пипам.. най добре на сервиз, хората си знаят работата :)
Отговор на 9ти въпрос : когато дадеш контакт , помпата в резервоара качва гориво и затова така се чува  като каркорене , според мен.
Може да е помпата, но при мен например скърцаше малко клапата за въздушния поток. Явно се отваря когато дадеш на контакт и се чуваше точно такъв звук. Смазах я малко и вече не се чува.
Здравей колега..много е вероятно това тресене да е от тампони на двигатела които никак не са евтини(за смяна само оригинални иначе не се оправя)...проблем на този двигател не е маслената помпа а повдигачите в следствие на което износва валовете.....съвет от мен ако имаш парички да ги проверят защото аз съм със същия мотор и кутия но155 коня и след смяна на валове вече си карам и си свиркам но смята ми излезе близо 2к...,друг проблем умната дюза,гнп -то също му се носи лоша слава но аз съм нямал проблеми все още с нея(казват че спира от раз).....а до маслото castrol edge 5 30 слагам аз
На ‎15‎.‎1‎.‎2018‎ г. at 9:57, Berjo написа:
(1) Съвет от мен (карал съм 9 години такава кола) - оригиналното.
(3) Твоята кола е с червен антифриз (G200 ако не се лъжа).
(4) Не. Ако си уцелил на поддържана кола и ти полагаш грижи за нея, ще те радва дълго време.
(5) :nixweiss: Само един господ знае, но ти желая да са незначителни.
Под оригинално - 5w30 на Кастрол ли да разбирам колега? :)
Ами не.
Има си масло с логото на VW/Audi туба 5 л. 5W30 .  Предлага се от доста търговци, като Елиткар например. Включително и тук във форума има колега, който може да доставя оригинални консумативи - Raino.
По-скъпо е от Castrol-a , но смятам, че e най-подходящото за този капризен към масло двигател.
