s7aw Публикувано 19 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2018 (Редактирано) Здрасти на всички колеги ! Искам да попитам дали е възможно да се регулира чувствителността на ел.дросел клапата с VAG-COM Редактирано 19 Януари 2018 от s7aw Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 19 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2018 Дросела се сваля и се чисти. След това се адаптира (обучава) с vag-com. За чуствителност аз лично си нямам идея. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikola89_74 Публикувано 15 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2019 И аз не съм видял да има чувствителност, но след като го почистих се усеща голяма разлика. Имаше сигурно 2mm нагар по него. Картерните газове и тръбичката на EGR-а са смъртоностна комбинация. Някой намерил ли е решение на проблема с картерните газове и непрекъснатото омасляване на дросела:? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 15 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2019 Нов клапан картени газове. Но пак си омаслява ,може би catch can ,ще помогне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikola89_74 Публикувано 15 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2019 (Редактирано) Смених я, че почна да тече и няма никакво подобрение. В момента целия дросел е в масло, като веднаж годично почиствам със спрей да не се натрупва. Може да се пробва с "канче" но трябва да поръчам от ebay. Може лятото за заигравка да пробвам :Д Между картерната вентилация на AUA и BBY има разлика. При BBY има клапън и май компютъра определя кога и колко да е отворена. При тях може и по-добро да е положението. Редактирано 15 Януари 2019 от nikola89_74 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 15 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2019 (Редактирано) Раликата е ,че на АУА има един сензор (мисля ,че е датчик който подгрява и е на маркуча). При ББУ е на самия клапан. Можеш да сложиш от ББУ но трябва да смениш куплонга на "сензора". Разлика на дали ,ще има. Редактирано 15 Януари 2019 от kenwood2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikola89_74 Публикувано 15 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2019 Моя е АUA и да точно за подгряване е. Май само със съдче да се събира в него. Друг вариянт не виждам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikola89_74 Публикувано 16 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2019 Ето малко снимков материал :Д преди и след почистването Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikola89_74 Публикувано 16 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2019 Яко мизерия и по МАП-а. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
