marinnik Публикувано 20 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2019 Така е сългасен съм. Аз за моята съм склонен да си мисля, че е на реални км, защото имам папка с фактури за всяко нещо, което е било сменено по колата от както е закупена. Поради факта, че в бг шанса да попаднеш на върнат километраж е доста висок ходих до Германия за да си я докарам сам. Дадох повече пари сравнено с пазара в бг и се надявам немеца да ме е излъгал в лицето :Д. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 20 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2019 И за моята е така. Взех я от Германия и ми дадоха опис на всеки ремонт с дати и км. Аз го поисках и човекът го извади от компютъра си в момента. Собственик на сервиз, който я е купил от клиент и я продаваше. Беше си сложил личния номер на нея. Явно е смятал да я ползва, но се е отказал. Това леко ме притесни, но вече 50х няма изненади. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 20 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2019 А с ятур или денсон ли бяха, ще стане ли? Защото чейнджъра нещо ми е прецакан. А как стоят нещата с двд в багажника? Може ли през него до се прави нещо? Благодаря. Sent from my iPhone using Tapatalk Имам денсион за продаване ако искаш [emoji3] Изпратено от моят ANE-LX1 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mihailks Публикувано 21 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2019 Аз си взех преди седмица това: Bluetooth A2DP Handsfree USB Interface adapter "Mr.12 volt" и за сега съм доволен. Като музика е много добре, само със синхронизацията на контактите не мога да се оправя. Имената ги показва с някакви странни символи и липсват последните цифри от номерата. Но ако си ги набираш през телефона е няма проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 21 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2019 @mihailks: колко ти излезе mr volt? Има някои бъгове като цяло, но и аз съм с него и вече не мисля въобще за дискове, 32 GB музика. MMI 2G обаче си е спряла система - има еднократен shuffle, а не в shuffle mode, т.е. само следващата песен я избира произволно и след това започва по ред, трябва пак да цъкна бутона в cd control Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mihailks Публикувано 21 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2019 Kъм 280 лева от ebay UK. Иначе не знам за Shuffle-a. Аз си слушам само от телефона по блутут и нямам никакви кахъри. Само контактите са ми проблем, както споменах по-горе. ще пробвам с флаш памет по-късно и ще споделя как е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 21 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2019 аз го ползвам с sd card. Не искам player да ми е отделно. Само когато се сетя за конкретна песен, ползвам audio over BT. shuffle е проблем и feature на ауди... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 21 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2019 Някой ако иска мп3 чейнджър да казва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 21 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2019 то с mp3 е почти същия фуй, 6 диска по 700mb - ако все пак искаш да ти е качествена гадната mp3-ка, ще се съберат макс 100 песни. Имаш да кажем 5 пъти повече песни, но качеството е shit. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marinnik Публикувано 21 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2019 6 hours ago, mihailks said: Аз си взех преди седмица това: Bluetooth A2DP Handsfree USB Interface adapter "Mr.12 volt" и за сега съм доволен. Като музика е много добре, само със синхронизацията на контактите не мога да се оправя. Имената ги показва с някакви странни символи и липсват последните цифри от номерата. Но ако си ги набираш през телефона е няма проблем. Може ли линк към този блутуут приемник, че нещо не ми излиза точен модел като го търся? Трябва ли му на това допълнително захранване или си го взима от АМИ? Да разбирам ли, че един блутуут приемник ако поддържа A2DP протокола то ще работи с ММИ 2Г ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mihailks Публикувано 21 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2019 Това е Цък. Иначе мен не ми работеше СД-чейнджера и го сложих направо на негово място. Оптичната букса влиза точно, а за захранването оголих 2 жички от захранващия кабел на СД-чейнджера и взех ток от там. Ако искаш да си запазиш СД-чейнджера, в комплекта си има троен оптичен кабел. И аз съм с MMI 2G, но нямам нищо, като AMI или тунери и други. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Slavcho Teodosiev Публикувано 21 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2019 Имам Ауди А6 3,2 мотор имам проблем и ако някой може да ми помогне,бих му бил благодарен или да ме опъти къде да отида. Както си карам ми светна лейката за маслото в червено,има масло в двигателя,смениха ми датчика за измерване на налягането ,смених отново маслото и масления филтър,макар да го бях сменил 4000 км преди това,отново свети тази лейка,при майсторите колата е работела на студен двигател държи 2,5 бара налягане,при топъл 1,5 бара налягане ,което те ми казват че качва масло,при тях тази лейка на таблото за маслото не е светела,само да отбележа че тази лейка светна директо в червено,не е светела в жълто,колата работи нормално двигателя,няма да чука или нещо друго,ако някой може да ми каже какво и къде да я закарам да я погледнат,или се е сблъсквал с такъв проблем,благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 21 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2019 (Редактирано) 1 hour ago, marinnik said: Може ли линк към този блутуут приемник, че нещо не ми излиза точен модел като го търся? Трябва ли му на това допълнително захранване или си го взима от АМИ? Да разбирам ли, че един блутуут приемник ако поддържа A2DP протокола то ще работи с ММИ 2Г ? това емулира второ CD в жабката. Или само то бива разпознато като CD. Трябва му ток, както е написал колегата - от захранващия кабел за CD се взима. Има SD, usb, BT audio и AUX входове. AMI е по-хубаво със сигурност, но там нямаш всички тези входове едновременно. Редактирано 21 Февруари 2019 от OvivO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marinnik Публикувано 21 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2019 Мда, като го видях на снимката разбрах какво реално е това. Аз си взех АМИ и го шибнах на мястото на единия чейнджър. Някви предложения за по-евтин блутуут приемник, който не ползва допълнително захранвене? Демек само го включвам към АМИ-то и заспива. Знам за tune2air ама не съм сигурен дали ми се дават 80-90 евро за него . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gamzoff Публикувано 22 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2019 Здравейте, гледах за разни дигитални чейнджъри и попаднах на това https://www.olx.bg/ad/digitalen-cheyndzhar-s-usb-aux-sd-card-i-bluetooth-za-audi-vw-seat-skoda-CID360-ID7f5mb.html#d2147d4eca , какво ще кажете за него? За този микролинк какво ще кажете http://bgcaraudio.com/prodykti_usb-interfeisi_prodykt-1079.html http://bgcaraudio.com/prodykti_usb-interfeisi_prodykt-1079.html този вефа как е? Някой които има от тези модели нека да сподели мнение. Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
beast1122 Публикувано 22 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2019 (Редактирано) Здравейте колеги , един бърз въпрос. На борда и на стрелката на резервоара ми показва че колата буквално е пред празен резервоар.(просто исках да изгори сипаната добавка) . Резервоара е 70 литра. Зареждам от туби 60 литра и буквално вече почва да прелива. Къде са останалите 10 ? Редактирано 22 Февруари 2019 от beast1122 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 22 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2019 преди 26 минути, nichirenshu написа: Супер да, само към тях трябва да си купиш и вдна Ц5-ца. Чети описанието за кои модели стават. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 22 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2019 (Редактирано) 1 hour ago, beast1122 said: Здравейте колеги , един бърз въпрос. На борда и на стрелката на резервоара ми показва че колата буквално е пред празен резервоар.(просто исках да изгори сипаната добавка) . Резервоара е 70 литра. Зареждам от туби 60 литра и буквално вече почва да прелива. Къде са останалите 10 ? И при мен се получи нещо подобно преди 2 години, само че на А4 Б7. Когато има 10 литра стрелката е на 0, а когато резервоара е пълен показва че е почти пълен. Не можах да разбера защо или от какво стана това. Търсих повредата но не успях да я намеря и след това просто през ВАГ-KOMa корегирах стрелката до колкото може, така че тези 10 литра ги свалих на около 5 и така си я карам от тогава. Редактирано 22 Февруари 2019 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fantamaniaka Публикувано 23 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2019 (Редактирано) На 18.02.2019 г. at 7:00, nikolay80 написа: За свалянето на огледалото се кодира няма проблем.За да се сваля огледалото като включиш задна,трябва и врътката на вратата да е на положение "дясно огледало" На 16.02.2019 г. at 23:21, OvivO написа: Благодаря. Наистина дясното огледало слиза надолу при задна предавка (когато копчето е завъртяно за дясно огледало) Но не се връща при включване на директна (или паркинг) ? Редактирано 23 Февруари 2019 от fantamaniaka Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 23 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2019 Модула на пасажерската врата ли се кодира за да сваля огледалото ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolay80 Публикувано 23 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2019 (Редактирано) Мисля,че се вдигаше след като тръгнеш.Аз никога не го ползвам това и не помня вече как беше точно. По спомен модула на пасажерската се кодираше да.Има го в нета кодинга. Редактирано 23 Февруари 2019 от nikolay80 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fantamaniaka Публикувано 23 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2019 (Редактирано) преди 48 минути, sunshai написа: Модула на пасажерската врата ли се кодира за да сваля огледалото ? Tilting mirror on reverse Standard coding: 52-Door Electr. Pass. → 07-Coding → +128 to original codingLong coding: 52-Door Electr. Pass. → 07-Coding→ Byte: 4 → Bit: 3 → Enable http://mr-fix.info/interesting-vcds-coding-audi-a6-c6-2004-2011/ Но в моя случай не се връща и при тръгване ? Редактирано 23 Февруари 2019 от fantamaniaka Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 23 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2019 (Редактирано) странно, връща се като минеш няколко метра напред. Ако загасиш колата, също трябва да се връща в нормално положение. Аз го ползвам и ми е супер удобно. Деактивирал съм да не ми пада щората отзад при задна, че това е дразнещо. а някой знае ли това какво е от посочения линк: MMI 2G convenience source switching 07-Control head → 10-Adaptation → Channel: 11 → +4 to original value Редактирано 23 Февруари 2019 от OvivO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 23 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2019 преди 14 минути, fantamaniaka написа: Tilting mirror on reverse Standard coding: 52-Door Electr. Pass. → 07-Coding → +128 to original codingLong coding: 52-Door Electr. Pass. → 07-Coding→ Byte: 4 → Bit: 3 → Enable http://mr-fix.info/interesting-vcds-coding-audi-a6-c6-2004-2011/ Но в моя случай не се връща и при тръгване ? Благодарско Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
icox1333 Публикувано 24 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2019 Колеги как мога да изключа задната Ел. щора на седан да не пада всеки път като се включи задна скорост Изпратено от моят Lenovo K33a48 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
