emoangeliyn Публикувано 22 Април 2018 Доклад Share Публикувано 22 Април 2018 Здравейте, Колата е А6 С5 1.8Т APU 99-та. Проблема ми е, че при включен климатик не се включва малкия вентилатор. Най-вероятно е изгорял, та сега търся втора употреба. Въпроса ми е, дали трябва да търся от същия мотор/купе или са взаимозаменяеми? Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 22 Април 2018 Доклад Share Публикувано 22 Април 2018 Мени си четките на ел.мотора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emoangeliyn Публикувано 22 Април 2018 Автор Доклад Share Публикувано 22 Април 2018 Цъ, няма смисъл....цялата перка се клати! Мислех за нов, обаче ми обявяват 100+ лв за някакъв твърде китайски, та затова търся ползван. Гледам в Мегапартс има, но основно от 2.5 дизел за около 40 кинта, обаче ни ми се ще да разлобя броня, фарове, маски и да се окаже че не става. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denyo Публикувано 30 Април 2018 Доклад Share Публикувано 30 Април 2018 За перката на климатика НЕ се сваля броня,поне при моя дизелак но смятам че и при тебе е на същото място,преспокойно се смъква отгоре което съм го правил 3 пъти,и ако искаш мога да измеря моята и да снимам буксите дали пасват че да не се набуташ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emoangeliyn Публикувано 1 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 1 Май 2018 Много благодаря, ако имаш снимка може да я качиш, но ако ще се тормозиш да я снимаш, недей. По моя ВИН излязоха три модела, така че, като имам време ще разглобя и ще търся. Това, че не се сваля броня, маска и т.н. обаче много ме зарадва. Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denyo Публикувано 1 Май 2018 Доклад Share Публикувано 1 Май 2018 Аз имам една оригинална резервна нея ще погледна,но и свалянето на моята нали ти казах е 20 секунди. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arsenal88 Публикувано 3 Май 2018 Доклад Share Публикувано 3 Май 2018 Перката от 2,5 тди е с 8 лопатки иначе е 300w и е 280мм диаметър.По диаметър и мощност са еднакви единствената разлика е буксата.След 2001 ли беше е квадратната букса иначе преди това беше кръгла,но и буксата може да се изреже и запои.Сваля се като се отвие една рапитка(фиксиращ винт най отгоре-трябва ти къса отверка).Разкачаш въздуховода и капака на ангренажния ремък за по лесен достъп. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emoangeliyn Публикувано 3 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 3 Май 2018 Много благодаря, ще ползвам тогава моята букса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
