Ауди б4 авант 1.6 проблем на бензин
axlzzz
Здравейте,
Ауди 80 б4, 1.6 АДА.
Вече от доста време имам следния проблем. На газ колата си работи перфектно, но на бензин забива на 2к оборота. Пали без проблем, но ако реша да я карам на бензин просто забива на 2000 оборота няма значение на коя предавка. Преди след известно време работа(мъчене)  на бензин се оправяше и започваше да се форсира нормално, но от скоро и това не става.
Пробвах различни добавки за бензин, гориво от различни места. Чистиха ми дюзите на ултразвук. Кабелите и свещите ги сменях скоро.
Някакви идеи от какво може да е?
С обикновена газова ли си? Дюзите тестваха ли на стенд след почистването? TPS тества ли - трябва плавно да си сменя стойностите с движението на дросела. Опитай да почистиш дебитомера.
С обикновена газова съм.
Горивния филтър е сменен и след смяната му нямаше подобрение.
Ще пробвам нещата, които написахте по-горе.
Благодаря.
Напални резервоара до половина поне и пробвай пак.Ако се оправи значи проблема е в кошницата на дъното в резервоара в която е поместена помпата.Та тази кошница има цедка която ти е задръстена яко.
Редактирано от PETAR SS
Ходих на диагностика, където ми казаха, че дебитомера дава грешак.
Купих си дебитомер 2ра ръка от мегапартс, тъй като нов струваше 800 лв.. След като закачих "новия" дебитомер проблема беше отстранен.
Благодаря на всички за съветите!
