djeilqn1233 Публикувано 12 Май 2018 Доклад Share Публикувано 12 Май 2018 Здравейте колеги,ACE-то не иска да пали, обаче смених делко,имаше слаба искра сега изобщо няма,меря бубината има 4-5 волта напрежение като въртя, къде може да се губи,четох по форумите ,че можело алармата да прекъсва плюса на бобината ,или клемореда също,как да разбера къде се губи? И как да откача алармата? Изпратено от моят LENNY3 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aby1 Публикувано 12 Май 2018 Доклад Share Публикувано 12 Май 2018 (Редактирано) Колега огледай импулсният датчик в делкото. От старост изолацията на кабелите се разпада и се губи искрата. От него зависи разрешаващият импулс за искрата. Относно алармата, при мен когато се бъзикаше, не ми въртеше стартера. Редактирано 12 Май 2018 от aby1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cunami19 Публикувано 13 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2018 Опитаи да подадеш принудителен постоянен + на бобината и ако запали проблема е сериозен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
