Yatour проблем
KaHyTo
Здравейте,
купих си 2-ра ръка CD емулатор Yatour, който обаче не иска да тръгне. Плеъра на който искам да го включа е RNS-D с Bose усилвател. Имам кабелът който е към Yatour-a както и разделителната букса, но не се получава. До него достига захранване, защото виждам Bluetooth-а и го сдвоявам успяшно. На дисплея на RNS-D ми изписва No CD Changer.
Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да помага.
П.П.
Диода на Yatour-a примигва само когато изключвам RNS-D то
Може Yatour-a да не е за Ауди. Снимай кутията - има лепенка с модела, съответно може да разбереш дали е подходящия.
Аз например си бях купил погрешно модел RN8, който е със същата букса като за Ауди, но е за Рено и не може да комуникира с нашите радиа.
При мен това беше проблема - имената на папките. Вътре мисля в самите папки няма значение как са изписани файловете, въпроса е другите да са 6 броя и да са CD1 и т.н. Ако не намериш решение сам мини на Хладилника до Импас има такъв сервиз, който се занимава с това...
Това което ме гложди е дали кутийката става за всички видове плеъри, само кабелът е различен или за различните плеъри е различна кутийка.
Според мен кутийката би трябвало да е еднаква. Виж тук каква схема са дали на връзване -> https://www.aliexpress.com/item/YATOUR-Digital-Music-Changer-USB-SD-AUX-MP3-Adaptor-for-Audi-Chorus-2-Concert-1-2/348863261.html
