Sashop4o Публикувано 3 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2018 Имам следния проблем , сравнително масов за модела ... Влиза вода от филтър купе от там през вентилатора и чак мокета се мокри. Кората на чистачките съм я махал поне 3 пъти и е изчистена добре , не уплътнява перфектно , но е нормално за годините . Отводнителите са чисти . И продължава да се мокри и да тече . И в момента съм в процес на разработка на покривче на филтъра , водата да подлизва и да отива във отводнителите. Ако някой е правил нещо подобно да сподели . ще кача снимка като е завършено окончателно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 4 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2018 (Редактирано) Имах и аз същия проблем и също като теб бях замислил да реша проблема със залепване на някакво Г образно парче пластмаса под кората на чистачките така че да покрива целия филтър и да отвежда водата. После мислих и другия вариант които ти си написал с покривче. В крайна сметка се отказах и просто изчистих хубаво канала на предното стъкло където се щраква кората на чистачките. И като я сложих после прилегна много плътно към стъклото. Въпреки всичко малко вода все пак минава под кората за това има едни каналчета които не трябва да са запушени а при мен бяха. Понеже ми е сменяно стъклото и като е превено точно в тия канали бяха набутани едни коркови клинове явно ползвани за фиксиране на стъклото и не бяха махнати след това. В крайна сметка вода вече не влиза при мен, тествал съм със обилно заливане на кората и няма. Ще ми е интересно да видя какво си направил. ... другото което се сетих е че има още една пластмаса отвеждаща водата и трябва да я имаш Редактирано 4 Юни 2018 от evg_eni Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arsenal88 Публикувано 4 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2018 Преди 11 часа, Sashop4o написа: Имам следния проблем , сравнително масов за модела ... Влиза вода от филтър купе от там през вентилатора и чак мокета се мокри. Кората на чистачките съм я махал поне 3 пъти и е изчистена добре , не уплътнява перфектно , но е нормално за годините . Отводнителите са чисти . И продължава да се мокри и да тече . И в момента съм в процес на разработка на покривче на филтъра , водата да подлизва и да отива във отводнителите. Ако някой е правил нещо подобно да сподели . ще кача снимка като е завършено окончателно. колега може да ти е запушена дренажната тръбичка на климатика и от там да ти пълни вода в краката.Виж като пуснеш климатика дали започва да капе вода под средното гърне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sashop4o Публикувано 6 Юни 2018 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юни 2018 Имам всички налични пластмаси , чистил съм канал на кората напълно няколко пъти с въздух и обезмаслител, отделно отводнителите са отпушени , и дренажа на климатика е отпушен и тече вода под купето . Благодаря за въпросите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OkObOkO Публикувано 7 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2018 Сваляш кората, изчистваш всичко добре и слагаш тънък слой черен силикон върху стъклото /този за гарнитури/ в горния край където ляга кората.Заглаждаш го хубаво, сложи и нещо да притиска кората за вечерта. Моята така съм я направил и всичко е идеално. Вече година не ми се е мокрил филтъра В момента водата ти се стича между кората и стъклото понеже от годините кората не уплътнява добре, дренажите не ти помагат в този случай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
