Chewbacca Публикувано 10 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2018 Здравейте Колеги! Имам проблем с климатика и сензора за отчитане на външната температура. От няколко седмици не работи сензора и ми показва нереални стойности като - 40, когато вънка е +30. Опитах се да го почистя, но беше временно решение. Когато показва нереални стойности за зимно време, климатика не духа студено и даже понякога започва да духа топло. Понякога отчита реалните стойности за външна температура и тогава климатика също работи идеално. Този сензор изпраща ли данни към екуто и така то да не включва компресора? Или да търся проблема някъде другаде? Също така имам и грешка за този сензор. Не разбирам много от климатичната система, но когато показва реалната температура, работи си идеално и духа студено. Моля за помощ, че не се издържа... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marshon Публикувано 11 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2018 Ще следя. И моят климатик отказа вчера. Можеш ли да качиш снимка от диагностика с грешката, за да видя какво точно пише там? Може да се окаже, че имам същият проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arsenal88 Публикувано 11 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2018 този датчик за външна температура е виновника да не ти работи климатика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chewbacca Публикувано 11 Юни 2018 Автор Доклад Share Публикувано 11 Юни 2018 Преди 9 часа, arsenal88 написа: този датчик за външна температура е виновника да не ти работи климатика. Наистина ли колега? Лесно ли се сменя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gokhan96 Публикувано 11 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2018 (Редактирано) Да намира се пред радиатора и мисля че струва около 20-30 лева колега Редактирано 12 Юни 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
