slona Публикувано 15 Август 2018 Доклад Share Публикувано 15 Август 2018 Здравей, на ауди купе има само една дренажна тръбичка според мен. Тя се намира леко вдясно, може би под предния пасажер - мисля някъде близо до пластмасовата кора над колелото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daredevil Публикувано 15 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 15 Август 2018 (Редактирано) Колега може ли ако не те затрдунява някоя снимка ако знаеш къде е ? Редактирано 16 Август 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slona Публикувано 15 Август 2018 Доклад Share Публикувано 15 Август 2018 (Редактирано) Затруднява ме да направя снимка. От отоплителя под таблото излиза тънка примерно 5 мм тръбичка вертикално надолу насочена някъде в областта на десния носач и болтовете с пружини държащи катализатора. Мисля, че когато съм разглобявал десния спирачен апарат я видях тази тръбичка - подпъхната е под кората на дясното колело, прозрачна и с Г-завършек. Освен това в литературата пише, че на тръбичката има и клапан - вероятно на 10-15 см по-високо нагоре, може той да ти е запушен/ повреден. Нормално работеща тръбичката прави локва, която може да се разпростре между двете предни колела - напречно, а надлъжно по посока на движение до към 50 см. Редактирано 15 Август 2018 от slona Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daredevil Публикувано 15 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 15 Август 2018 On 8/3/2018 at 4:01 PM, Костадин1975 said: @slona Всичко сам си направих , отвън на улицата. Нищо специално като инструменти не е нужно. Центрирай си волана за по-лесно поставяне после. Задължително си облепи клапите с алуминиево фолио. Може ли малко по подробно обяснение как се сваля едно по едно таблото , за какво да внимаваме да не прежакаме и т.н. ? Сигурно ще е трудно ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Костадин1975 Публикувано 15 Август 2018 Доклад Share Публикувано 15 Август 2018 (Редактирано) https://drive.google.com/drive/folders/0B3umYtPK5ADpLWE0T0FQY2VLdkE @daredevil Заповядай! Първото отляво. Редактирано 15 Август 2018 от Костадин1975 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daredevil Публикувано 22 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 22 Август 2018 (Редактирано) Мерси колега много полезна тема! Браво Редактирано 23 Август 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
