James88 Публикувано 14 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2018 Здравейте колеги. Искам да попитам дали е възможно монтаж на турбина TD04HL-13T-6 / MFD 49389-04501 на А4 1.8Т BEX ? Подходяща ли е за 1.8Т и как би се държал автомобила? Също ако е възможно някой да я сравни с к03-73 или друга по голяма, за да видим евентуални плюсове за мощност над заводската. Цената на тази турбина е доста апетитна за чисто нова оригинална. Очаквам мнения. Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МММ1 Публикувано 14 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2018 Цената за ТК може да е апетитна но това е едва началото на разходите за оползотворяването и.. Можеш да прочетеш целия борджурнал https://www.drive2.ru/r/audi/288230376151926536/ С търсачката можеш да намериш и много други теми в drive2.ru. Цялата серия TD е неубиваема. От това което съм прочел съм останал с убеждението , че TD04HL-15T-6 е най-подходяща за 1.8Т. Като след време може лесно да я ъпгрейднеш до 18/19Т. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
James88 Публикувано 17 Септември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 17 Септември 2018 А какви са разликите между к03-73 и TD04HL-13T-6 ? Мицубишито по-голяма мощност ли дава от к03-73? Идеята ми е следната: Вървежа да се подобри с малко, но турбината да е по надеждна от к03-73 и да не загрява чак толкова. Също какво е необходимо от TD04HL-13T-6 да стане TD04HL-15T-6? Разликата само в компресорната част ли е между тези двете? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МММ1 Публикувано 17 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2018 С тези въпроси, които си задал най-добре не пипай нищо по колата. Слагай му "чип" на този ВЕХ, махай катализатора и това е. Нагоре е скъпо и трудно за надлъжен 1.8Т. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
James88 Публикувано 17 Септември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 17 Септември 2018 (Редактирано) Колега задал съм конкретни въпроси очаквам конкретни отговори. Аз информацията, която търся ще я намеря по един или друг начин. Интересуваше ме мнения на колеги, които са се сблъсквали с такива турбини. А относно, какво да правя с моят личен автомобил аз си знам най-добре. Въпросните модификации, които предлагаш не ме задоволяват, казвам го от опит. С чип определено има голяма разлика, но от 1г. автомобила ми е сток. Питам за MHI, защото имам такава употребявана. Редактирано 1 Октомври 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
